  AutoCAD LT
  Makro: Objekteigenschaften ändern
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makro: Objekteigenschaften ändern (1474 / mal gelesen)
TBA-KAS
TZ SuM, staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TBA-KAS an!   Senden Sie eine Private Message an TBA-KAS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBA-KAS
Intel Xeon CPU E3-1240,
32GB RAM,
GraKa: Radeon ProWX5100 Graphics
Microsoft Windows 10 Pro, 10.0.19042 Build 19042 mit Windows Shell
Autodesk AutoCAD 2020
Solid Works Professionell 2020, SP3.0
+++ STAND: Mai 2021 +++
erstellt am: 23. Dez. 2022 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als ich sah, dass man bei AutoCad auch Makros aufnehmen kann, kam mir die Idee einen häufig verwendeten Arbeitsschritt zu vereinfachen:
Ich markiere die Objekte, dann sollen die Eigenschaften:
Farbe - auf von Block - geändert werden
Linientyp - auf von Block - geändert werden
Linienstärke - auf von Block - geändert werden
Transparenz - auf von Block - geändert werden.
Da es auf Anhieb nicht geklappt hat, wollte ich mal fragen, ob das so überhaupt funktioniert, bevor ich noch mehr Zeit darin investiere.
Scheinbar gibt es ein Problem, weil ich die markierten Objekte manuell auswählen möchte. Das Makro ändert dann scheinbar die globalen Einstellungen.
Vielen Dank vorab und ein frohes Fest!
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 23. Dez. 2022 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Prinzipiell sollte das möglich sein (auch wenn ich schon ewig nic hts mit LT gemacht habe).
Stelle Dein Makro doch mal hier ein und dann sieht man ja den Fehler.
Klaus
Entsorger01
Techniker
ACAD 2025
Acrobat Prof.
Acrobat Distiller
Photoshop
WIN11
erstellt am: 23. Dez. 2022 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Bastel dir einen Button mit folgendem Inhalt:
Code:
^C^CÄndern;EI;F;VONBLOCK;LTY;VONBLOCK;LS;VONBLOCK;TR;VONBLOCK;;
Objekte wählen, die du auf VONBLOCK stellen möchtest und Befehl starten
Schöne Feiertage
Michi
""Mögen hätt ich schon wollen, aber dürfen hab ich mich nicht getraut."
Karl Valentin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Dez. 2022 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
du bist im falschen Forum, die LT Variante
hat diese Funktion nicht!
Das "Rund um AutoCAD" Forum gibt es hier gleich nebenan.
Aber: Neben dem AktionsRekorder kann man in beiden Versionen auch "ganz händisch" Makros schreiben (siehe Vorposter) und die sind auch mit einer generellen Ausnahme
in 9 von 10 Fällen zu bevorzugen (meine Meinung).
Genereller Nachteil: Man kann damit zwar Schaltflächen belegen, aber es wird kein neuer Befehl(zum eintippen) erstellt.
Genereller Vorteil: Man hat alles selbst im Griff, es gibt mehr Möglichkeiten, leichter anzupassen.
(Und diese funktionieren auch in LT Versionen).
Schau dir den Rekorder ruhig an, aber eben auch Menümakros wie oben gezeigt!
Zum AktionRekorder findest du relativ wenig, zu Menümakros ist das ganze Internet voll mit Beispielen.
Viel Spaß damit.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Dez. 2022 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBA-KAS 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es nicht LT betrifft:
"Das Makro ändert dann scheinbar die globalen Einstellungen."
Das lässt uns wissen
1. Du hast wohl die Eigenschaften über die Multifunktionsleiste grändert? (ungetestet)
   und nicht über den Befehl Ändern oder EigÄndr
2. und das dein Makro wenn es läuft  Objekte gewählt hat/vorfindet.
   Ohne deine .atcm Datei oder einen Screencast von der Rekorder-Aufnahme und Bearbeitung kann man nur raten was du gemacht
   hast = wo das Problem ist.
Zum Beispiel: Bei der Objektwahl hast du auf ein Objekt geklickt.. der Rekorder nimmt dann den Klick auf.
   Das Ganze abgespielt bedeutet dann: Das Makro klickt für dich an genau diesen Punkt.
   Ist dort kein Objekt, ist auch keines gewählt.
    Ost kein Objekt gewählt, stellst du über die Multifunktionsleiste clayer, cecolor usw. ein
Die Objektwahl ist also anzupassen im Makro,
oder man nutzt den Befehl WAHL (ungetestet)
Solltest du ein konkretes Problem haben,
starte im RundUmAutoCAD einen neuen Thread,
hänge dann gleich die DWG an (welche du vor Aufzeichnung gespeichert hast)
und ggf.die DWG in welche du das Problem hast.
Dazu gezippt deine .actm Datei.
Und für die (favorisierten) MenüMakros kann man hier weitermachen.
Dazu auch noch die dritte Sache: Scriptdateien  .scr
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=54&Start=2456475.99&End=2462835&Announce=2
TBA-KAS
32GB RAM,
erstellt am: 02. Jan. 2023 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen,
und ein frohes neues Jahr!
Genau so hab ich es gemacht. Aber jetzt da ich weiß, dass es möglich ist versucht ich es mal ein bisschen.
Wenn ich es nicht hinbekomme, melde ich mich nochmal in RundUmAutoCAD.
Danke  .
LG
