 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Attribute mit 2 oder mehreren Werten (1409 / mal gelesen)
reischlanabi Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 15.03.2021
erstellt am: 21. Apr. 2021 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Apr. 2021 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reischlanabi
Hi, normalerweise wird ein Attribut für überhaupt keinen Wert definiert (Ausnahme: Konstante Attributdefinitionen, welche ja aber keine Attribute erzeugen). Jetzt ist die Frage von was du überhaupt sprichst!? Erkläre es doch mal ausführlicher, gerne auch mit Screenshot, DWGs oder was auch immer. (Möchtest du eine "Auswahl" an vordefinierten Attributwerten, so wäre das mit dynamischen Blöcken und Abruftabellen möglich)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3489 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 21. Apr. 2021 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reischlanabi
erstellt am: 21. Apr. 2021 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Anbei ist ein Screenshot. Ich meine das so, dass es Zusätzlich zum Wert1 noch einen Wert2 geben soll (blau Eingekreist). Die 2 Texte sollten dann unabhängig voneineander Platziert werden können. Zusammengefasst: 1 Attribut welches 2 unabhängige Texte Bearbeiten kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2021 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reischlanabi
Also nichts mit "Vorgabewert", aber die aktuelle Erläuterung macht für mich überhaupt keinen Sinn Einweder ich habe EINS und das ist eben 1 oder ich habe ZWEI und dann hat man halt 2 Kann deinem Gedankengang nicht folgen, aber die Antwort ist dennoch klar: Nein, das geht nicht.
Damit auch ich es begreife: Warum nicht zwei Attribute? Die Antwort könnte mir helfen zu verstehen. Was wäre der Vorzug von (was ich nur tippe, den Inhalt aber selbst nicht verstehe): EIN Attribut dessen mehreren Wert man auch noch unabhängig platzieren kann. Warum ist das gewünscht, was bezweckt man damit? Bin echt gespannt um was es hier eigentlich geht.
erstellt am: 21. Apr. 2021 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Also wenn ich jetzt als Beispiel einen Joystick verwende. Hier gibt es eine Variante mit z.b. 1 Stufe und eine Variante mit 6 Stufen. Wenn ich jetzt die 1Stufige Variante habe benötige ich nur einen Digitalen Kanal. Wenn ich 6 Stufen habe benötige ich 6 Digitale Kanäle. Die 6 Digitalen Kanäle werden über ein Attribut Bezeichnet (z.B. Joystick Ab) und das geht sich in der einzeiligen Attributszeile nicht aus weil der Text sonst zu klein werden würde. Deshalb würde ich bei der 6 Stufigen Variante ein Zweizeiliges Attribut benötigen welches (z.B. Joystick Ab) heißt. Also bei der 1 Stufigen Variante würde ich nur das 1. Attributsfeld benutzen und bei der 6 Stufigen Variante beide Attributsfelder. Natürlich würde das mit 2 Attributen auch funktionieren aber dann habe ich 2 Attribute für die gleiche Richtung des Joyticks Mir sind auch die Mehrzeiligen Attribute bekannt aber hier ist das Ausfüllen beim Einfügen über MText sehr unkonfortabel. Also wenns nicht geht ist das auch in Ordnung aber vielelicht hatte jemand schon mal den selben Fall bzw. eine lisp dafür
erstellt am: 21. Apr. 2021 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reischlanabi
Okay, du scheinst schon alle Möglichkeiten zu kennen und daher bleibt ein "Nein geht nicht" bestehen, ich selbst würde auf 2 Attribute zurückgreifen. >" eine lisp dafür" Du kannst praktisch "alles" programmieren(lassen), kein Problem. Sowas fällt aber nicht vom Himmel, dafür ist dein Wunsch VIEL zu speziell. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2021 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für reischlanabi
