 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Blckreferenzen verändern sich (1358 / mal gelesen)
esc weinmann wien Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 36 Registriert: 13.07.2016
erstellt am: 02. Feb. 2017 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Gemeinde! Ich arbeite mit AutoCAD LT 2015 zeichne in Metern und habe mir einen Block für eine Tür erstellt, den ich schon etwas verschachtelt habe, der aber eigentlich reibungslos funktioniert. Jetzt habe ich allerdings vor kurzem festgestellt, dass wenn ich den Block in meine Zeichnung einfüge und die Referenz auf eine andere Türbreite als die vorgegebenen 80cm strecke und dann im Blockeditor die Blockdefinition bearbeite (selbst wenn ich nur den Zoom ändere und dann speichere), die bereits eingefügten Blockreferenzen ihre eingestellte Türbreite verändern. Ich blick überhaupt nicht durch, warum und finde das total unlogisch. Mir ist auch bei keinem anderen Block jemals etwas Ähnliches aufgefallen. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Liebe Grüße aus Wien Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 02. Feb. 2017 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esc weinmann wien
Zitat: Original erstellt von esc weinmann wien: .im Blockeditor die Blockdefinition bearbeite (selbst wenn ich nur den Zoom ändere und dann speichere), die bereits eingefügten Blockreferenzen ihre eingestellte Türbreite verändern. liebe Grüße aus Wien
das wenn du im Blockeditor (das Original ) änderst das ist was ich von einem Block erwarten würde ? also haben wir hier entweder ein Verständnis Problem meiner Seitz oder ein Bearbeitung/ Verständnis problem Deinerseits cu cw
------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, offenbar nicht optimal beschrieben mein Problem *seufz* Ich versuche es nochmal: Es ist so, dass selbst wenn ich eigentlich an dem Block NICHTS ändere, sondern ihn nur kurz aufmache im Blockeditor, oder irgendetwas anderes ändere (zum Beispiel Schriftgröße oder so), er dann bei den bereits eingefügten Referenzen die Streckung der Türbreite verändert. Bisher immer um 1, oder 2cm. Hatte Referenzen drin, die ich auf 85cm Türbreite eingestellt hatte, bin dann wegen einer Kleinigkeit (Sichtbarkeit von einem Griff) in den Editor und nachher waren alle Referenzen auf 83 cm gestreckt. Ich hätte es noch eher verstanden, wenn es auf die Vorgabe zurückgesprungen wäre, aber 83 erscheint mir irgendwie sehr willkürlich. Und das macht er eben, obwohl ich während der Bearbeitung im Blockeditor die Streckungselemente nicht angefasst hab. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie besser verständlich. Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 02. Feb. 2017 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esc weinmann wien
Habe ich, ich spare mir mögliche Erklärungen und stelle eine Gegenfrage: Neue DWG, auf AutoDesk Standard-Vorlage (acadiso.dwt) oder direkt ohne Vorlage. Die gepostete DWG 'als Block' über EINFÜGE einfügen und erneut testen. Problem noch nachvollziehbar in der neuen sauberen Testdatei? Dann liegt es an einer Problematik <alte Blockdefinition <> neue Blockdefinition Aber darüber kann man dann sprechen, falls in der neuen Datei, über EINFÜGE einfügen, das Problem nicht mehr auftaucht.
------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also habe das entsprechend deiner Ansage getestet (neue Registerkarte aufgemacht und ohne Vorlage gestartet) und das Problem besteht weiterhin. Habe es 2x getestet (einmal mit Streckung auf 90cm und einmal mit 85cm), wobei ich jeweils im Editor nur etwas herumgezoomt hab und dann gespeichert und geschlossen. Die 90er Streckung wurde zu 85 und die 85er zu 83. Kommt das nur mit merkwürdig vor? xD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esc weinmann wien
Poste mal eine DWG, in der du bereits den Block importiert hast, ändere die Breite, speicher die Datei. Jetzt in den BE, zoomen, speichern, prüfen - Wenn Problem nachvollziehbar, dann Datei ohne speichern verlassen und hier posten, danke. Wie änderst du die Breite? Ich habe nur einmal über den Griff getestet, macht es einen Unterschied ob Griff oder Eigenschaften-Palette? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe nach deinen Vorgaben jetzt eine Testdatei erstellt. Wenn du hier jetzt in den BE gehst rumzoomst und dann speicherst, ändert sich die Breite. Erneutes Testen in einer anderen Datei hat gerade gezeigt, dass das Problem nur auftritt, wenn man über den Griff streckt, verändert man die Breite hingegen über die Eigenschaftenpalette, tritt es nicht auf. Und hier jetzt auch mal ein GAAAANZ FETTES DANKE von meiner Seite, dass du dich hier so lange mit meinem Problem auseinandersetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2017 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esc weinmann wien
erstellt am: 03. Feb. 2017 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich finde das auch unheimlich verwirrend muss ich sagen. Aber ich werde die Streckung jetzt einfach immer über die Eigenschaftenpalette machen, dann wird das schon gehen. Also danke für den Hinweis, dass ich das ja auch dort einstellen kann und danke für die Geduld. Aber ich bin froh, dass bei der Datei die ich dir geschickt hab das Problem auch auftritt, dann fühle ich mich etwas weniger verrückt. :P (Auch wenn du das Problem bei dir nicht reproduzieren konntest.) Danke nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2017 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esc weinmann wien
Ich will es nicht glauben, daher noch einmal eine Datei. Datei öffnen, alles einmal unten drunter kopieren (Befehl: Kopieren) und noch eine neue Blockreferenz erzeugen (Befehl: Einfüge), diese dann auch verbreitern über die Griffe. Nun Bedit und Zoomspaß starten, Editor verlassen / Block speichern. Frage: Bei welchen der 5 Blockreferenzen hat sich nun was geändert, bei allen Fünf? PS: Dein Workaround ist wenig prickelnd. Dann schalte zumindest den Griff aus, so kommst du nicht in Verlegenheit diesen irgendwann mal zu nutzen.
erstellt am: 03. Feb. 2017 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kenn das, wenn einen ein Problem packt und man das lösen möchte. Bin froh, dass dich mein Problem so packt. Also, bin genau deiner Anleitung gefolgt, habe genau die Befehle in die Befehlszeile eingetippt. Es waren alle Blöcke auf 90cm gestreckt, bevor ich in den BE gegangen bin. Ergebnis: Es haben sich jeweils die Referenzen in dem Rahmen verändert (die ursprüngliche und die Neukopierte) + die Neue die ich über 'Einfüge' eingefügt hab. Hier die Ergebnisdatei. Und wenn ich den Workaround machen muss, werde ich den Griff ausschalten.
erstellt am: 03. Feb. 2017 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für esc weinmann wien
Ab jetzt wäre ich Feuer&Flamme für das Problem, wenn ich deinen Rechner zum testen hätte, habe ich aber nicht, daher bin ich raus. Wenn sich noch mal jemand mit 2015 / 2015LT findet - oder mit sonstiger Version in der das Ergebnis genau so nachvollziehbar ist: Melden! Dann sieht man ob es Versionsabhängig ist, oder ob es nur deine ganz persönliche Installation betrifft (noch andere Rechner oder Versionen am Start zum testen?) Ich habe 2013 + 2017 Vollversion getestet. Basierend auf deinen Blockreferenzen -> nachvollziehbar, mit eigenen neu erstellten, nicht. Hast du beide ServicePacks installiert? Besonders im zweiten ging es auffällig oft um Blöcke. https://knowledge.autodesk.com/de/support/autocad/downloads?release=2015
erstellt am: 03. Feb. 2017 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe noch eine 2014LT Version auf einem anderen Rechner jetzt getestet. Genau dasselbe verhalten wie 2015LT auf meinem Rechner. Hab auch alle ServicePacks installiert. Ebenfalls keine Veränderung. Merkwürdig, merkwürdig.... Naja, danke auf alle Fälle nochmal. Dann wird s wohl die Workaround-Lösung. ^^ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
