  AutoCAD LT
  AutoCad LT ruckelt bei Deaktivierung vom Objektfang seit einer Woche.
Autor Thema:  AutoCad LT ruckelt bei Deaktivierung vom Objektfang seit einer Woche. (1462 / mal gelesen)
Sturmwind
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sturmwind an!   Senden Sie eine Private Message an Sturmwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sturmwind
AutoCad LT 2016
Win10-64Bit - 24GB - Radeon HD 7700
Aktuelle Treiber
2 x Dell 25" (2560x1440) Monitore
erstellt am: 04. Aug. 2016 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
seit letztem Freitag habe ich ein kleines und nerviges Problem mit AutoCad LT 2016. Wenn ich den Objektfang ausschalte ruckelt AutoCad LT bei jeder Aktion im Arbeitsbereich. Wenn ich Linien zeichne oder Objekte verschiebe bleibt der Curser alle paar Sekunden hängen und springt danach ein kurzes Stück weiter über den Bildschirm. Die Probleme habe ich vorher nicht gehabt und beides tritt auf zwei verschiedenen Rechnern auf.
Bei der Arbeit habe ich einen Intel i7-3770, 24 GB Ram und Radeon 7700 mit den aktuellsten Treibern und Win10 Pro.
Zu Hause habe ich einen Intel 2500K, 8 GB Ram und nvidia 980 Ti mit den aktuellsten Treibern und Win10Pro.
Sobald ich den Objektfang einschalte ist das Ruckeln vorbei.
Allerdings tritt das Problem nicht jedes Mal auf, aber sehr oft. Eigentlich ist es auch egal was für eine Zeichnung ich öffne.
Ich arbeite sehr viel mit XRefs, aber immer nur 1-5 pro Zeichnung die eine Größe von 1 - 15MB haben.
Vielleicht hat von Euch ja jemand eine Idee wodran das liegen kann.
Vielen Dank
Sturmwind
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Aug. 2016 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sturmwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Raster eingeschalten?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Sturmwind
AutoCad LT 2016
Aktuelle Treiber
erstellt am: 04. Aug. 2016 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein es ist alles ausgeschaltet.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 04. Aug. 2016 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sturmwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist denn am Wochenende alles so an Updates eingetrudelt?
>> hier << war's Java (erstaunlich, aber so sei es)
>> Autodesk << hat ebenfalls einige Vorschläge
Die Kombination mit "ohne Objektfang" ist mir so allerdings noch nicht untergekommen, zumindest kann ich mich nicht dran erinnern.
Evtl. mal ältere Treiber testen. Notvorschlag, weil mir grad nix Besseres einfällt, sorry.
Viel Erfolg
PS: Autodesk gibt zwar (noch) keine volle Freigabe auf 2016 mit WIN10, mit SP1 sollte es aber weitgehend funktionieren >> Windows 10- und NET 4.6-Unterstützung für Autodesk-Produkte <<
Daher Nachfrage: SP1 ist drauf?
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 04. Aug. 2016 editiert.]
Sturmwind
AutoCad LT 2016
Aktuelle Treiber
erstellt am: 04. Aug. 2016 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine Hilfe und Tipps runkelruebe.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass das SP1 nicht installiert war. Ich hätte schwören können, dass ich das damals installiert habe.
Ich werde nun erst Mal testen ob das Problem beseitigt wurde und wieder berichten. Ansonsten teste ich die Vorschläge von AutoDesk.
