  AutoCAD LT
  Projekt-/Dateinamen automatisch anpassen...
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Projekt-/Dateinamen automatisch anpassen... (1991 / mal gelesen)
Fobe89
Sehen Sie sich das Profil von Fobe89 an!   Senden Sie eine Private Message an Fobe89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fobe89
AutoCad LT 2012
erstellt am: 01. Apr. 2016 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
Ich verwende AutoCad LT 2012.
Problembeschreibung:
- Ich öffne AutoCad (zeichnung1.dwg)
- lade in der Zeichnung ein Rasterbild-Referenz ein
- erzeuge verschiedene Formen (Linien, Polylinien, Kreise, usw.)
- Nun muss die Zeichnung unter einem anderen Dateinamen abgespeichert werden, im besten Fall direkt den Namen des eingeladenen Bildes
Den letzten Arbeitsschritt, also die Speicherung der Zeichnung mit einem bestimmten Namen würde ich gerne automatisieren, da die gesamte Prozedur bis zu 100 mal durchgeführt werden muss. (Dabei wäre das wichtige die Übernahme des Bildnamens als Dateiname)
Leider habe ich wenig Erfahrung mit AutoCad und weiß überhaupt nicht ob meine Lösungsidee umgesetzt werden kann.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Apr. 2016 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fobe89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke das geht in LT nicht so einfach, AutoDesk hat da keine Möglichkeit für angedacht.
ABER, mitdenken = Kosten senken
Du hast ja die Namen bereits (Dateiexplorer Pfad und Namen der BMP),
du könntest also recht einfach ein Script schreiben welches foglendes macht:
- Löschen ALLES, Bildreferenzen abhängen
- speichern unter <Pfad+Dateiname.DWG>
- Bild referenzieren <Pfad+Dateiname.BMP>
- KSICH
- KSICH
- KSICH
Wenn du allerdings nicht fit bist im Script-Schreiben wäre es zwar ein guter Zeitpunkt damit anzufangen,
aber kein zeitlicher Vorteil bei 100 Dateien,das kommt es mit der Übung.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Fobe89
AutoCad LT 2012
erstellt am: 01. Apr. 2016 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider bin ich wirklich ein absoluter AutoCad Anfänger, deshalb habe ich auch gar keine Erfahrung im Sript-Schreiben.
Würde damit aber gern anfangen.
Du hast das Problem recht einfach beschrieben, ist es auch leicht umzusetzen oder sollte ich mich für das Script schreiben erst an einer einfacheren Aufgabe versuchen?
Es geht nicht hauptsächlich um den zeitlichen Vorteil sondern die Sicherheit der richtigen Datei Zuordnung. Da bei 100 Dateien pro Projekt, man sonst eine Kontrollmöglichkeit bräuchte.
Fobe89
AutoCad LT 2012
erstellt am: 04. Apr. 2016 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Leider war ich über das Wochenende nicht erfolgreich. So dass ich zwar weiß wie ich ein Makro erzeuge und es in Menüleisten einblenden kann, aber mir fehlt leider gänzlich der Zugang zu einer Auflistung von möglichen Befehlen in diesen Makros. Leider ist programmieren mir nur möglich mit Befehlen. Könnte mir hier jemand helfen? Es ist nur das einmalige auslesen des Bildnamens und das Umbenennen der Zeichnung mit dem neuen Namen (Name des Bildes) nötig.
In der LT Version gibt es keine Möglichkeit VBA zu nutzen oder?
Liebe Grüße
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Apr. 2016 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fobe89 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest mal deine PrivatenNachrichten(PN)/PrivateMessages(PM) checken
Und mit Makro kommst du hier nicht weiter, zumindest wäre SCRIPT hier das Mittel der Wahl.
".. Auflistung von möglichen Befehlen in diesen Makros"
Darauf lautet die Antwort: Hilfe F1
Alles was du über die Befehlszeile schaffst, all das geht im Makro auch.
nix VBA, nix .NET nix Lisp, jepp - genau so ist das
