 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Schnittpunkt, Stutzen, etc. funktioniert nicht (4873 mal gelesen)
kinglouis Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 38 Registriert: 23.04.2015 Civil 3D 2020 AutoCAD LT 2020 Win 10 Pro f. Workstation Version 10.0.17763 Build 17763 XEON W-2125 @ 4.00GHz Nvidia Quadro RTX 4000 32GB ECC-Ram 512GB NVMe SSD
erstellt am: 29. Okt. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, neues Problem. Ich kann in einer Zeichnung den Schnittpunkt zwei sich schneidender Polylinien nicht fangen. Auch das Stutzen der beiden Linien funktioniert nicht. Wenn ich nun diese beiden Linien per ctrl+c / ctrl+v in eine neue Zeichnung kopiere, funktioniert alles reibungslos. Die beiden Linien haben, bis auf Länge und Scheitelpunkte, identische Eigenschaften. Was mache ich falsch??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22859 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 29. Okt. 2015 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kinglouis
Für das Fangen und auch das Stutzen würden mir spontan Variablen einfallen, da diese aber nicht in der Zeichnung sondern Systemweit gespeichert sind, können diese nicht verantwortlich sein. Da du keine Klick-für-Klick Beschreibung deines Vorgehens geliefert hast, kann man daraus keine Rückschlüsse ziehen. Da keine DWG vorhanden ist, auch daraus nicht. Nur aus der Tatsache "in einer Gehts, in der anderen nicht" komme ich nicht darauf. Lösche alles außer die beiden Objekte aus der Datei, erstelle mit SPEICHERNUNTER eine neue Datei, teste das Problem in der Datei noch mal und poste die Datei dann hier (Upload der Datei bei nächster Antwort). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 29. Okt. 2015 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kinglouis
erstellt am: 29. Okt. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnellen Antworten. Die gesamte Datei hochladen geht leider nicht...zu sensibel. Ich habe jetzt alles außer die entsprechenden Linien aus der Zeichnung gelöscht. Das hat auch zur Folge, dass ich nur noch 2 Layer habe. Diese Datei kann ich euch ja mal zur Verfügung stellen. Versucht mal bei den sich kreuzenden Linien den Schnittpunkt zu fangen und z.B. die einzelne Linie darauf zu schieben. [Diese Nachricht wurde von kinglouis am 29. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 29. Okt. 2015 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kinglouis
kinglouis, problematisch sind die hohen Werte des Koordinatensystems. Wenn du die Objekte nach 0,0,0 schiebst, ist alles klar geschnitten . Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 29. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke, habe jetzt alles nach 0,0,0 verschoben, aber wie komme ich jetzt dorthin? Sorry, ist wahrscheinlich trivial, aber ich kann durch pan und zoom nicht dorthin gelangen...? edit: hab´s hinbekommen (zoom Grenzen), aber leider funktioniert es noch immer nicht zu 100%. Ich will eigentlich Blöcke auf den Schnittpunkt schieben, aber dieser wird erneut nicht gefangen! [Diese Nachricht wurde von kinglouis am 29. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kinglouis
erstellt am: 29. Okt. 2015 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, BKS ist verstellt, geht aber auf Welt auch nicht, OSMODE steht auf 2211. Wenn ich mit meinem BKS zwei neue Polylinien an anderer Stelle zeichne funktioniert der OFANG...ich werd gleich verrückt. Ich habe diese neuen Linien mal auf meine vorhandenen Linien geschoben und dann funktionierts wieder nicht mehr...!?!?!?! edit: hab noch mal ne Datei hochgeladen. Der blaue Block soll mit der linken oberen Ecke auf den Schnittpunkt der beiden magentafarbenen Linien geschoben werden...im BKS (orthogonal eingschränkt) des Blocks. Muss jetzt meine Tochter aus der Kita holen, kann erst morgen weiter machen. Vielen Dank für die Unterstützung! [Diese Nachricht wurde von kinglouis am 29. Okt. 2015 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kinglouis am 29. Okt. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2015 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kinglouis
"der beiden magentafarbenen Linien" ist eine schlechte Beschreibung für den Fall das man 5 Magentafarbene Objekte hat, welche in der gespeicherten Ansicht zudem nicht sichtbar sind. Nach verschieben Richtung 0,0,0 werden bei mir alle Schnittpunkte gefangen, kann also keine weiteren Probleme DIESBEZÜGLICH feststellen (Ansonsten aber noch sehr viel ) Und noch etwas für den CAD.de Newbie: Zitat: Original erstellt von cadffm:
OT: die DWG, welche du im übrigen vermutlich beim nächsten Upload überschreibst, denn Du als User auf CAD.de hast (nur) EINEN persönlichen Upload-Ordner für Dateianhänge, der nächste Upload mit gleichem Dateinamen+Ext würde vorerhigen Upload überschreiben, als Ergebnis könnten anderen/Mitleser keinen ordentlichen Threadverlauf mehr nachvollziehen können, weil die DWG nicht mehr zu den Postings passt. Vorschlag: Benenne die DWG eindeutig mit Datum+Zähler. Im Fall vom DynBlock wäre es so wie so schöner eine DWG mit Blockreferenz zu erhalten, anstatt einer DWG die als Blockdefinition dient. Schau mal in dein Profil, da ist der Link zum Attachment File MAnager (man hört sich das blöd an)
erstellt am: 30. Okt. 2015 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ich sehe tatsächlich nur 2 magentafarbene Objekte!? Richtig, ich hatte in dieser Version noch nicht nach 0,0,0 verschoben. Das habe ich jetzt getan und erneut funktioniert der Fang des Schnittpunktes nicht. Zumindest nicht in meiner eigentlichen Zeichnung. Und ja, die Bennennung der Datei war unglücklich...ich gelobe Besserung! PS: Welche anderen "vielen" Probleme siehst du denn eigentlich noch? Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kinglouis
Die Objekte liegen Millionen ZOLL von 0,0,0 entfernt, wenn sie aber dort liegen geht es problemlos. Nachtrag: jetzt sehe ich 2x Magenta, aber deine Objekte liegen am Arsch der Welt (Koord: X=1024042627.948709 Y=2875739471.235692 Z=0) Verschiebe ich die Objekte nahe dem 0,0,0-Punkt so habe ich keine Probleme mehr. Das sind auch immerhin gut 3052628508 Einheiten (bei dir also ZOLL) vom jetzigen Punkt entfernt. Du fragtest was denn noch nicht-in-Ordnung wäre!? Wenn du mal alle Layer einschalten und tauen würdest, dann fällt sofort auf das irgendwann mal jemand etwas verschoben hat und einen Teil davon nicht. Die Blockbasispunkte sind wahllos gesetzt, ich nehme sogar an das diese überhaupt nicht bestimmt wurden.
Weitere Punkte findet man auch, aber das ist hier ja eigentlich nicht das Thema. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
