  AutoCAD LT
  AutoCAD 2005 LT Kreuzen Auswahl mit Stutzen oder Dehnen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2005 LT Kreuzen Auswahl mit Stutzen oder Dehnen (1703 mal gelesen)
piechatzek
Sehen Sie sich das Profil von piechatzek an!   Senden Sie eine Private Message an piechatzek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piechatzek
erstellt am: 02. Sep. 2015 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe versucht mein problem im Forum zu finden, leider nur ähnliches gefunden und ohne Lösung.
Folgendes:
Wenn ich den Befehl Stutzen oder Dehnen anklicke, kann ich Linien mit der Kreuzen-Variante automatisch auswählen. Ich ziehe also ein Fenster von links nach rechts oder umgekehrt und die Linien werden ausgewählt, gestrichelt dargestellt. Dann drücke ich ENTER und kann nun die zu stutzendes Linien wählen, aber nur per anklicken. Also nicht mehr mit Kreuzen, Fenster aufziehen.
Wie kann ich das einstellen, dass es mit nem Fenster funktioniert.
Auch habe ich gelesen, dass normalerweise ein blaues oder grünes rechteck erscheint, wenn man die auswahl per kreuzen setzt, aber auch das passiert nicht. bei mir entsteht nur ein rahmen mit voller Linie oder gestrichelter Linie. Weiss jemand Rat?
Ich danke im Voraus
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023/24
WIN 10
erstellt am: 02. Sep. 2015 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piechatzek 10 Unities + Antwort hilfreich
piechatzek, herzlich willkommen im Forum.
1.
Ich glaube nicht, dass mit 2005 das Fenster funktioniert. Du musst die Option ZAUN wählen. Das ist zwar nicht toll, aber btn...
EDIT: ab 2006
2
Grün und blau gab's auch später ca. 2011
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 02. Sep. 2015 editiert.]
piechatzek
erstellt am: 02. Sep. 2015 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke erstmal.
Mein Chef meint zwar, er hat die gleiche AutoCAD version wie ich, aber bei ihm gehts. Ich werd mal bei ihm über den Rücken gucken, welche version er wirklich hat.
Danke auf jeden fall!!!
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022/2024
(Revit und Recap 2024)
ACAD LT 2013- 2022
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz
RAM 256 GB
Platte c: 1 TB
Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 03. Sep. 2015 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piechatzek 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach
Systeminfo bitte noch im Profil eintragen, erleichtert es.
Dann warten wir ab was dein Chef nutzt
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht
[Diese Nachricht wurde von cadwomen am 03. Sep. 2015 editiert.]
