 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Eingabe von Formel_ Attribute werden nicht aktuallisiert (1363 mal gelesen)
BaBaHeer Mitglied reiden
 Beiträge: 14 Registriert: 21.05.2014 AutoCAD PFI (2013 OEM, ähnlich LT)
erstellt am: 21. Aug. 2015 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen. Kennt sich jemanden aus, mit Eingabe von Formel in Kombination mit Attribute ? Dabei soll das System einen Wert von einem Attribut nehmen. Diese sind bei verschiedenen Blöcke natürlich anders. Ausgangslage: Der Block zeigt eine Glasscheibe auf. Durch Strecken kann die Grösse verändert werden. Ein Schriftfeld rechnet das aktuelle Gewicht. Formel: Fläche Schraffur * 10 * 2.5 (10 entspricht der Glasdicke) (2.5 entspricht der Dichte von Glas) Dieses Funktioniert auch so. Auch nach dem Strecken wird das Gewicht angepasst. Die 10 möchte ich aber als Attribut definieren. Der aktuelle Wert soll immer angepasst werden und die Berechnung neu angepasst.
Die Jdee die 10 als Linienlänge zu programmieren habe ich mir bereits überlegt, finde die aber nicht so toll. Bin da mal gespannt auf euren Lösungsansatz Gruss Chregu
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3167 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022/2024 (Revit und Recap 2024) ACAD LT 2013- 2022 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 11 / 64 Bit<P>Prozessor Intel(R) Xeon(R) w5-2445 3.10 GHz RAM 256 GB Platte c: 1 TB Platte d: 8 TB<P>Dell U3818DW + Dell U2412M Monitor
erstellt am: 21. Aug. 2015 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BaBaHeer
mhhh interessant geht alles wenn man das in der Vorgabe eingibt, aber nicht wenn man den Wert in den Eigenschaften ändert Dumm wenn man den Block der sicher mehrfach und unterschiedlich in einem Plan ist neu definiert , bis dahin wäre alles gut. Wie wäre die Alternative das über eine Exceldatei und da zu rechen ? cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alternativen gibt es ja bekanntlich viele. Mein aktueller Lösungsansatz würde über eine Linie funktionieren. Die Länge der Linie "wäre" dann die variabel. geplantes Vorgehen: -Linie erstellen auf nicht Drucklayer -Länge Linie von 1mm -Strecken Befehl bei Linie über Lange (Griff=0) -Formel über Objekt-Linie-Länge auslesen. Noch nicht probiert, aber sollte funktionieren. Eventuell könnte die Linie auch über Sichtbarkeiten überall ausgeschaltet werden. Über Attibut wäre einfach die saubere Lösung. Gruss Chregu
------------------ Christoph Heer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2015 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BaBaHeer
HY denke ich konnte dein Problem lösen, nur das mit dem "Block" haut nicht so hin wie du gedacht hast weil da bleiben die Werte auf der Strecke schau die mal meinen Vorschlag an , evtl kannst du damit leben cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2015 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BaBaHeer
Guten Tag nur was willst du mir mit dem Link sagen ? cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2015 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
