 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: keine Eigenschaftenübernahme beim Abrunden/Fasen (1596 mal gelesen)
uelly Mitglied Technischer Systemplaner für Elektrotechnische Sys
 Beiträge: 24 Registriert: 05.05.2015 Win 7 Professional Intel(R) Core(TM) i7-2600 CPU @ 3.40GHz 8GB Ram NVIDIA Quadro FX 1800 ACAD LT 2015 ACAD MEP 2014 Acrobat XI Pro
erstellt am: 05. Mai. 2015 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe bisher leider nix dazu im FFourm gefunden, sollte es schon einen Fred dazu geben, bitte ich das zu entschuldigen... Und zwar arbeite ich neuerdings mit ACAD LT, wurde von ACAD 2011 dekradiert...LT ist eben günstiger... Heute fiel mir auf, dass beim Abrunden/Fasen zweier Polylinen mit unterschiedlichen Eigenschaften (Vor allem unterschiedliche breiten)die Eigenschaften nicht gleichgesetzt werden... in ACAD 2011 war es so, dass die Eigenschaften der zu Erst angeklickten Polylinie auf die "neu Endstandene" Polylinie angewendet wurde... Könnt ihr mir da vielleicht helfen, ob es irgendeine Einstellung dafür gibt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 05. Mai. 2015 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uelly
uelly, willkommen im Forum. Du hast halb recht. Die Globale Dicke wird nicht übertragen. Lösung nur mit einer Lisp, also nicht für LT. Du musst das händisch anpassen. Alle anderen Eigenschaften sollten sich anpassen. Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2013 LT
erstellt am: 05. Mai. 2015 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uelly
Hallo uelly, nicht das meine Antwort zur Lösung beitragen wird, aber in AutoCAD LT 2012 funktionieren die beiden Befehle Abrunden und Fase, genauso, wie Du es gerne hättest. Scheint fast so, als wäre in LT 2015 wieder dem Rotstift etwas geopfert worden zu sein. Gruß Robert Edit: Ich hatte es nur mit verschiedenen Breiten vonLayer ausprobiert, und das funktionierte. Jedoch, hat eine Polylinie eine globale Breite zugeordnet, wird diese nicht übernommen. [Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 05. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2015 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uelly
erstellt am: 05. Mai. 2015 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mai. 2015 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für uelly
erstellt am: 05. Mai. 2015 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
