  AutoCAD LT
  Ansicht drehen?!
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansicht drehen?! (2921 mal gelesen)
zeichnerin89
Sehen Sie sich das Profil von zeichnerin89 an!   Senden Sie eine Private Message an zeichnerin89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeichnerin89
Windows 7, Autocad lt 2012
erstellt am: 13. Dez. 2013 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ihr.
Wir haben Autocad lt 2011 bzw 2012.
Nun haben wir neue Architektur erhalten und möchten gerne das ganze um 180 drehen, blöd ist... wir haben Blöcke, Texte alles mögliche über diesen Architekturblock gelegt und wenn wir das ebenfalls um 180grad drehen steht alles auf den Kopf. Wie machen wir das möglichst zeitsparend richtig herum?
(Hab viele Befehle hier aus dem Forum probiert, aber nix will)
Es handelt sich hierbei um mehr als 300 Blöcke pro Stockwerk eines Bürogebäudes... Davon ca 100 verschiedene Blöcke.... alle ohne Attribute....
Und egal wie wir das hinkriegen, hauptsache es klappt!
Es kann auch nur das Ansichtsfenster gedreht werden...
Help!
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 13. Dez. 2013 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeichnerin89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeichnerin,
& Willkommen bei CAD.de
soll tatsächlich die Geometrie gedreht werden oder genügt es Euch, wenn nur die Ansicht auf dem Bildschirm gedreht wird?
Wenn ja, im Modellbereich die Ansicht über das BKS einstellen oder (als quick&dirty Variante) im Layout, ein Ansichtsfenster erzeugen - dieses drehen, sperren und darin zeichnen
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 13. Dez. 2013 editiert.]
zeichnerin89
erstellt am: 13. Dez. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön
Es würde reichen wenns am Bildschirm gedreht wäre, aber dann auch beim ausplotten
Hm... die Einstellungen mit BKS sagen mir absolut nichts, beim stöbern habe ich mich schon gefragt was das genau für Auswirkunegn hat!
Evtl ne kurze Einleitung hierzu wäre genial
