  AutoCAD LT
  Nicht greifbare Flächen/Objekte
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Nicht greifbare Flächen/Objekte (1717 mal gelesen)
Jungspund
Koordinierer
Sehen Sie sich das Profil von Jungspund an!   Senden Sie eine Private Message an Jungspund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungspund
erstellt am: 29. Mai. 2013 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.dwg
ich habe in Dateien die von Fremd erstellt wurden Flächen/Objekte die ich nicht löschen kann.
Als ich Zoom Grenzen gemacht habe, bin ich darüber gestolpert.
Erkennen kann man was, wenn ich das Druckfenster im Modellbereich aufziehe.
Ich habe es schon mit Bereinigen und Prüfung versucht, hat nichts gebracht.
Diesen Flächen/Objekte hatten im Original die Eigenschaft von Texten, dass sie den Hintergrund verdecken.
Ich habe schon versucht die Zeichnung in eine neue Datei zu kopieren, allerdings tauchen dann Kästen um den Text auf.
Ist mir noch zu helfen?
Hatte schonmal jemand das Problem?
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 29. Mai. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jungspund 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hat jmd. mit wipeouts gearbeitet...
SAUSWAHL > "Abdecken" > Alle wählen > entfernen
Jungspund
Koordinierer
MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit)
Windows 10 Home 64 Bit
Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 29. Mai. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bääm danke hat funktioniert !
