  AutoCAD LT
  2008LT Lizenz-Code Fehler
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  2008LT Lizenz-Code Fehler (996 mal gelesen)
Longettino
Elektroplaner html sftp
Sehen Sie sich das Profil von Longettino an!   Senden Sie eine Private Message an Longettino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Longettino
Produktname: AutoCAD LT 2008
Produktversion: B.219.0 (UNICODE)
Service Pack des Produkts: AutoCAD LT 2008 - Deutsch SP1<P>Desktop Win7 32
Server WinServer 2003
erstellt am: 22. Okt. 2012 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander
An einem unserer Desktops (1/15) habe ich das Problem, dass in unregelmässigen Abständen alle paar  Tage oder auch nur nach Stunden ein AutoCAD Lizenzfehler auftritt und der Lizenz- Code neu angefordert und eingegeben werden muss.
Aus diesem Forum habe ich gelesen, dass das Problem beim Einstecken eines USB-Laufwerks entstehen könnte. In meinem Fall evtl. das iPhone. Diese Fehlerquelle habe ich ausgeschlossen indem ich das iPhone nach der letzten Lizenzcode- Eingabe nicht mehr angeschlossen haben.
Leider erfolglos. Hat Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und eine mögliche Lösung des Problems parat?
AutoCAD 2008LT SP1
Win7 32
(diese Konstellation fünktioniert bei 14 von 15 Desktops.)
Vielen Dank im Voraus
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 23. Nov. 2012 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Longettino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Longettino,
"das Problem beim Einstecken eines USB-Laufwerks entstehen könnte"
Das bezieht sich aber normalerweise auf die Installation - wenn während der Installation ein USB-Laufwerk dran war und später nicht mehr, kann das dieses lästige immer wieder autorisieren wollen ausgelöst werden.
Abhilfe: sauber deinstallieren und neu installieren, ohne das was angeschlossen ist, dann sollte die Autorisierung standhafter bleiben.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
