  AutoCAD LT
  Skalierung von Blöcken unter 2012
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skalierung von Blöcken unter 2012 (1702 mal gelesen)
craftsman1000
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von craftsman1000 an!   Senden Sie eine Private Message an craftsman1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für craftsman1000
AutoCAD LT 2012
erstellt am: 21. Mai. 2012 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter Autocad LT 2011 war es problemlos möglich Blöcke beim einfügen zu skalieren.
Nach der Skalierung konnte der Block aufgelöst werden und die Linien blieben als 2D-Polylinien erhalten.
Unter LT 2012 werden diese Linien in Splines verwandelt.
Wie bekomme ich das alte verhalten wieder!?
Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 21. Mai. 2012 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für craftsman1000 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Beispielzeichnung fehlt - bei meinen Tests mit meinenZeichnungen klappt alles wie gewünscht.
Sind die Blockrefernenzen gleichmäßig (auch in Z) skaliert? Wie ist denn EXPLMODE eingestellt?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
craftsman1000
Techniker
AutoCAD LT 2012
erstellt am: 21. Mai. 2012 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MustermitBlock.dwg
Ich füge den Block ungleichmäßig ein, allerdings nur in X-Y Richtung.
Z wird vernachlässigt.
Das hat unter allen anderen Autocad LT versionen wunderbar funktioniert.
Wir passen so Motive an unterschiedliche Plattengrößen an.
die 2D Polylinie ist wichtig für die Weiterverarbeitung CAD-CAM.
Ich hoffe das mit dem Anhängen hat funktioniert.
