  AutoCAD LT
  Makro Durchmesser Kreis
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Makro Durchmesser Kreis (1819 mal gelesen)
m55
Sehen Sie sich das Profil von m55 an!   Senden Sie eine Private Message an m55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m55
Pro Engineer Wildfire 3
Autocad 2000 LT
Dell Precision T3400,4GB,Nvidia Quadro 1700
erstellt am: 22. Dez. 2011 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir hier die Beiträge zu Makros durchgelesen aber komme nicht wirklich weiter.
Es geht um Autocad 2000LT.
Ich habe bei mir ein Kreis ausgewählt.
Nun möchte ich sein Durchmesser über ein Makro auf den Wert 0.5mm setzen.
Normal gehe ich auf ändern und gebe von Hand den Wert ein.
Im Makro habe ich den Befehl "_properties" drin der die Eigenschaften aufruft.
Jetzt würde ich gerne den Durchmesser auswählen und einen Wert (0.5) zuweisen.
Kann mir hier jemand bitte evtl. weiterhelfen oder mir ein Tipp geben wo ich das nachlesen kann?
Danke.
VG
Martin
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Dez. 2011 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
willkommen hier bei CAD.de!
AutoCAD 2000LT? Makros bzw. Lisp -> (fast) keine Chance. Warum fast? Es gab den LT-Extender. Was das ist, Anwendung, Verfügbarkeit etc. bitte selbst informieren. Das  ist eine ziemliche Grauzone.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Dez. 2011 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
eine einfache Regel für Makros: Alles was du über die Befehlszeile schaffst,
das geht auch in ein Makro zu packen. Ich schaffe es nicht den Durchmesser eines
Kreises über die Befehlszeile zu andern - geht also nicht.
ABER: Man könnte evtl. einen neuen Kreis mit D=0.5 an gleicher Stelle erstellen,
die Eigenschaften übertragen und dann den alten Kreis löschen.
Wenn man das schafft ist das Ergebnis gleich dem Wunsch den Kreisdurchmesser zu ändern, oder ?
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
