  AutoCAD LT
  Verknüpfung
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Verknüpfung (1737 mal gelesen)
BjörnS
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von BjörnS an!   Senden Sie eine Private Message an BjörnS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BjörnS
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin ein bisschen überfordert muss in meinem neuen job jetzt auf autocad arbeiten.
Ich möchte aus einer eingefügten Excell Tabelle mit -Bezeichnung- -Länge- -Breite- Rechtecke ziehen
geht das überhaupt?
Wenn ja bitte Hilfe..............
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2011 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BjörnS 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum,
nein, geht so nicht.
Was ich mir vorstellen könnte, wäre eine Einfügung eines Blocks der aus einem einfachen 1x1 Quadrat besteht und die Skalierfaktoren sowie den Einfügepunkt aus einer Datei bezieht.
Das alles via SKRIPT, da in LT keine Programmierschnittstellen existieren.
Alles in allem aber nix, was ein newbie sich aus dem Ärmel schütteln könnte, wenn Du ganz viel Glück hast, hat ein user hier Langeweile und schreibt Dir sowas. Würd ich mich aber nicht drauf verlassen.
Sorry, wirst ums 'von Hand zeichnen' wohl erstmal nicht herum kommen.
Du solltest versuchen, eine Schulung (oder zumindest ein gutes Buch) zu bekommen, sonst ist Frust vorprogrammiert und die Arbeit wird nicht fertig.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP2020
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BjörnS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de,
Du möchtest also eine Exceltabelle mit Längenangaben einfügen
und Acad macht dann automatisch Rechtecke aus den Daten?
Nein, das geht so nicht.
Gruß Stefan
BjörnS
Bauzeichner
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe hier n paar ITler meinst die kriegen so was hin??
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BjörnS 10 Unities + Antwort hilfreich
Woher soll ich das wissen?
Ich kenne Mütter, die können auch keine Socken stricken
Aber warum nicht: Man kann schließlich alles lernen im Leben.
E-Boy
MEP2020
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BjörnS 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wirst Du die ITler fragen müssen.
Gruß Stefan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BjörnS 10 Unities + Antwort hilfreich
Länge und Breite haste ja .... fehlt nur noch Ursprungskoordinate und Ausrichtung .... oder sollen alle Rechtecke ihre linke untere Ecke in 0,0 haben ?
  - Thomas -
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2011 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BjörnS 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal als Beispiel, wie sowas aussehen *könnte* ->> screenshot aus xls
Spalten A,B,C sind die Koordinaten des Einfügepunktes, D ist die Breite und E die Länge des Rechtecks.
Annahme: die Rechtecke werden immer von links unten nach rechts oben gezeichnet.
Spalte G dann als *.scr speichern und testen
Ich bin vom Block wieder weg und zum Rechteck hingegangen, da man ungleich skalierte Blöcke schlechter weiterbearbeiten kann.
Ich hoffe, das hilft Dir für Deine eigenen weiterführenden Bemühungen. Anpassen wirst Du das eh müssen, die Angaben hier im thread reichen nicht aus für eine Komfortlösung.
BjörnS
Bauzeichner
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich dachte mir das so:
Ich importiere die Excell Datei mit den nötigen Angaben (länge breite bezeichnung usw)
und nach den nötigen Arbeitsschritten habe ich dann daneben  eine Reihe mit den Rechtecken der Reihe nach nebeneinander mit der bezeichnung und am liebsten gleich mit Bemaßung.....
ich hab gesehen ihr verkauft s.ä.  Ein Angebot deinerseits wäre schön
BjörnS
Bauzeichner
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke runkelrübe
aber ich merke schon das übersteigt jetzt noch meinen Horizont  aber es hilft mir trotzdem wenn ich mit den Chefs reden muss..............
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 08. Dez. 2011 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BjörnS 10 Unities + Antwort hilfreich
Lies Dir erstmal alles durch, was Du zum Thema script finden kannst, u.a. den FAQ-Beitrag hier im board und in Deiner Programmhilfe.
Als nächstes überlegst Du Dir, was Du alles abgearbeitet haben möchtest.
Dann, wie Du Deine xls aufbereiten mußt, damit Du im resultierenden script das stehen hast, was ACAD als Eingaben erwartet.
In diesem Fall wären das:
  • Der Befehl ("RECHTECK")
  • der Ursprungspunkt ("0,0,0")
  • der zweite Punkt ("X-Koordinate Ursprung + Breite", "Y-Koordinate Ursprung + Länge")
Dann kämen jeweils noch die Eingaben für Deine "Bezeichnung" (in diesem Fall wäre das ein nackter TEXT, denn Rechtecke sind stino Polylinien und haben keine Eigenschaft namens "Bezeichnung") hinzu.
Du wirst wohl ein wenig tüfteln müssen.
Viel Erfolg!
