  AutoCAD LT
  Layout,SeiteneinrichtungEN übernehmen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layout,SeiteneinrichtungEN übernehmen (3900 mal gelesen)
CologneVIP
Tz
Sehen Sie sich das Profil von CologneVIP an!   Senden Sie eine Private Message an CologneVIP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CologneVIP
AutoCAD MEP 2010 / 2012
erstellt am: 14. Nov. 2011 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Auf einer DWG (1) habe ich ein Layout erstellt, welches mir als Vorlage dienen soll. Auf dem Layout habe ich nun unter dem Seitenmanger drei "Seiteneinrichtungen" hinterlegt. (z.B. kl.Drucker, gr. Drucker und DWGzuPDF).
Auf meiner Zeichenvorlage DWG(2) füge ich nun unter "Layout von Vorlage" das Layout aus DWG (1) ein. Beim Einfügen wird leider nur die zuletzt verwendete "Seiteneinstellungen" importiert Z.B. kl Drucker. Die anderen "Seiteneistellungen" kann ich immer nur durch "Nach importieren" nachziehen. Ist es irgendwie möglich
ein Layout so einzufügen, dass alle Seiteneinrichtungen gleich mit eingefügt werden? Mit dem Design Manger hatte ich auch keinen Erfolg, gleiches Ergebnis. Es wird dort auch nur das Layout angezeigt, und beim reinziehen werden die Seiteneinrichtungen nicht mit übernommen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Gruß Cologne Vip
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Nov. 2011 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CologneVIP 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Ein Layout hat nur eine Seiteneinrichtung, nämlich die aktuelle (wann auch immer erstellt).
2. Es wird nur die aktuelle Seiteneinrichtung mit dem Layout importiert, richtig.
edit: siehe CADchup %% Ich kenne keine Boardmittel um Seiteneinrichtungen per Makro nachzuladen.%%
ABER, wenn du Pläne immer neu erstellst:
Dann nutze zum erstellen deiner DWGs eine Vorlagendatei (am besten realisiert über eine DWT),
darin kannst du dann deine Seiteneinrichtungen und wenn gewünscht schon Layouts definieren.
ABER, wenn du vorhandene Pläne weiter bearbeitest:
Und wenn du auf kein vorhanden Layout aufbaust, dann kannst du ja eine neue Datei anlegen (siehe oben)
und die bestehende Datei dort einfügen.
Weitere Möglichkeit: Seiteneinrichtungen kann man via Befehlszeile einrichten, also auch in ein Makro
packen. Dies wäre ein Weg die Gewünschte(n) Seiteneinrichtung(en) per Mausklick in jeder gewünschten
Datei zu erstellen. Dazu kann sogar ein Layout aus einer Vorlagen.dwg eingefügt werden denke ich.
Bei Fragen: Fragen !
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 15. Nov. 2011 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CologneVIP 10 Unities + Antwort hilfreich
bist du hier im LT-Brett richtig oder wolltest du eigentlich im Rund um AutoCAD- oder MEP-Brett posten?
Nein es ist nicht möglich mit dem Layout gleich alle Seiteneinrichtungen zu importieren. Aber es gibt den Befehl SEINRICHTIMP, bzw. PSETUPIN der dafür verwendet werden kann.
CADchup
CADmaro.de
CologneVIP
Tz
erstellt am: 15. Nov. 2011 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Deine Antwort.
Leider ist die Anzahl der Layoutvorlagen ziemlich groß (ca.100), daher möchte ich nicht alle Layouts in der Zeichenvorlage einbinden.
Die Idee mit dem Makro ist bestimmt prima, ich kann sie aber nicht umsetzen, da ich keinerlei Erfahrungen mit Makros habe.
Es kann nicht alles klappen....
Gruß Colognevip
CologneVIP
Tz
erstellt am: 15. Nov. 2011 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... werde die Befehle morgen ausprobieren!!!
Vielen Dank
Gruß Colognevip
