  AutoCAD LT
  Xref wird nicht angezeigt !!
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Xref wird nicht angezeigt !! (5461 mal gelesen)
khugel
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von khugel an!   Senden Sie eine Private Message an khugel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für khugel
System: Intel Core i7 3770, CPU 3,4 Ghz, 16 Gbyt RAM ,NVIDIA Geforce Quadro 600
Autocad LT 2014,Visio 2007, Office 2010, Windows 7,64bit
erstellt am: 10. Nov. 2011 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnungen erstellt in der im Layout Bereich an die 20 XREF Zeichnungen platziert wurden.
Anscheinend habe ich die Zeichnungen nicht mit relativem Pfad abgelegt.
Mittlerweile habe ich einen neuen Rechner bekommen was an sich ja nicht schlecht ist. Aber nun hat sich die Laufwerkskennung von I auf C geändert.
Infolgedessen wird ein großteil meiner externen Referenzzeichnungen nicht mehr am Bildschirm angezeigt.
Im XREF-Manager ist lediglich unter Status nicht gefunden zu lesen.
Da ich alle fehlenden Zeichnungen an auf der ganzen Fläche des Layout Blattes verteilt habe weiß ich jetzt nicht mehr an welcher Porition ich die Zeichnungen auf der Zeichnenfläche abgelegt habe.
Wie schaffe ich es jetzt aber die Zeichnungen erneut mit der zeichnung an der Position sichtbar zu machen die ich beim ersten mal nach dem Einfügen definiert habe ?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 10. Nov. 2011 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versteh zwar nicht wie sich das Netzlaufwerk von I: auf C: verändern konnte, aber bitte... (c: ist eigentlich lokalen Laufwerken vorbehalten...)
Kopiere einfach alle XRefs in einen Ordner, welcher entweder der Ordner der Huaptzeichnung ist oder aber in deinen Support-Pfaden eingetragen ist und öffne anschließend die Zeichnung neu. AutoCAD lädt nun alle XRefs in die Zeichnung und du kannst im Anschluß die Pfaddefinitionen ändern (der Einfügepunkt des XRefs in der Hauptzeichnung hat sich aber nur durch das "Nichtfinden" nicht verändert!)
Grüsse
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 10. Nov. 2011 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch >> hier << mal lesen
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
erstellt am: 11. Nov. 2011 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für khugel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Pfade auch ändern, indem Du den Referenzmanager von ACAD startest.
