  AutoCAD LT
  Datenextraktion in Lt Länge
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenextraktion in Lt Länge (1982 mal gelesen)
erstellt am: 03. Nov. 2011 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich mochte die Längen unterschiedlicher PLinien mittels einer Schablone.txt extrahieren.
Kann mir jemand die codierung sagen die ich in der schablone.txt eintragen muss.
Ich möchte wircklich nur Längen der unterschiedlichen PLinien und keine x und y Koordinaten. Diese würde ich in der Hilfe finden. Mir ist klar, dass dies mit dem grossen Bruder viel einfacher geht. Leider ist jedoch nur LT verfügbar.
Hier den Link was ich unter codierung verstehe.
http://docs.autodesk.com/ACD/2011/DEU/filesAUG/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-6be7.htm
Besten Dank
Herzlichen Dank
beocad
erstellt am: 04. Nov. 2011 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Gemeinde
Hat wirklich keiner hier eine Ahnung wie dieser Code heisst?
Das sollte doch gehen, dass man die Längen von PLinien mittels Schablone.txt extrahieren kann.
Wäre wircklich um jeden Tip sehr  dankbar
Herzlichen Dank
beocad
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 05. Nov. 2011 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da "Länge" eine berechnete Eigenschft ist, die nicht direkt am Objekt gespeichert ist, wird es da von dir gesuchte "Feld" nicht geben.
Auch in der offizellen Dokumentation findet sich kein Hinweis.
Es muss doch .... Wünsche bitte an Autodesk für zukünftige Releases melden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
