| | |  | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Probleme beim Plotten von mehreren Kopien (2840 mal gelesen)
Stivo Mitglied Zeichner
 Beiträge: 36 Registriert: 26.07.2005 ACAD 2009 LT C2duo 8400 2048MB RAM
erstellt am: 16. Jun. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haben gerade im Büro neue Rechner installiert. Betriebssystem ist Win7 64 bit, Acad Version ist Acad 2008 LT (32Bit). Das Plotten an und für sich funktioniert, nur wenn wir mehrere Kopien eines Plans schicken, kommt der Erste heraus, die anderen auch, aber 2-3 min passiert nichts, dann kommt der Plan auf dem benutzerdefinierten Blatt (914x5000mm) zentriert heraus und am ende des geplotteten Bereiches schneidet er das Blatt nicht ab, sondern fährt das restliche Blatt noch heraus. Auf den XP-Rechnern funktioniert alles einwandfrei. Hoffe ihr könnt mir helfen mfg Stefano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 16. Jun. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stivo
Passiert das nur mit AutoCAD LT 2008 oder auch einer neueren AutoCAD Version (2008 ist nicht freigegeben für Windows 7)? Testhalber kann man ja mal eine AutoCAD LT 2012 Version installieren und das Plotten von dort testen. Es kann aber genausogut am 64 bit Plottertreiber liegen, die sind natürlich auch unterschiedlich zwischen XP32 und Win7x64. Welcher Plotter mit welchem Plottertreiber ist denn im Einsatz? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben einen HP DesignJet 800; Acad 2012 haben wir nicht, und die einzige Acad 2009 Lizenz ist schon auf einem anderen Rechner vergeben. Vllt. liegt es doch an den Treibern, auch wenn extra ein Techniker alles installiert hat... mfg Stefano Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2011 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stivo
Herunterladen einer AutoCAD LT 2012 Testversion kann man hier. Wenn das die gleichen Probleme zeigt, liegt es am Druckertreiber. Offiziell von HP gibt es für Designjet 500/800 zu Win7x64 diesen Treiber. [URL=http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=de&cc=de&prodTypeId=18972&prodSeriesId=25302&prodNameId=377958&swEnvOID=4063&swLang=18&mode=2&tas kId=135&swItem=pl-79898-1]http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareDescription.jsp?lang=de&cc=de&prodTypeId=18972&prodSeriesId=25302&prodNameId=377958&swEnvOID=4063 &swLang=18&mode=2&taskId=135&swItem=pl-79898-1[/URL] ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 16. Jun. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
