 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad 2000 Neuere DXF-Files öffnen (7352 mal gelesen)
Juri91 Mitglied Industriekaufmann
 Beiträge: 6 Registriert: 08.06.2011
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit dem Autocad 2000 LT nun schon seid längerer Zeit bekomme aber des öfteren Dxf-dateien, die sich nicht öffnen lassen Zum einen ist die Fehlermeldung: Unbekannter Wert "AC1018" in Zeichnungsversion gefunden. Ungültige oder unvollständige DXF-Eingabe -- Zeichnung abgebrochen. oder: Systemfehler: Fehlercode (0x64660005) c rogram files(x86)\common files\autodesk shared\acismobj 15.dbx Weiß jemand wie ich die Dateien öffnen kann oder was ich sonst für möglichkeiten habe? Danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Jun. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juri91
erstellt am: 08. Jun. 2011 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ich werde es einfach mal mit dem Programm versuchen sieht viel versprechend aus, denn der Kollege der mir die Dateien zuschickt kann als Speichermöglichkeit nur dxf auswählen, dass heißt keine älteren versionen stehen zur auswahl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 08. Jun. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juri91
Hi und Willkommen auf cad.de, Du bekommst Dateien die nicht im Format für LT2000 erstellt wurden. AC1018 ist das Format von Acad 2004.
------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 08. Jun. 2011 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juri91
erstellt am: 08. Jun. 2011 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch doch ich kann sie öffnen drehen anschauen etc. abba wenn ich auf dwg-convert geh erscheint sie nicht in der Liste und wenn ich auf Datei hinzufügen gehe kann ich nur dwg-Dateien auswählen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juri91
Hallo Juri, hast Recht. DWG Daten können konvertiert werden, DXF Daten nicht. Da hast Du jetzt zwei Möglichkeiten: 1. Du fragst den Lieferanten nach anderen DXF Versionen an. Und Geht nicht! Gibt es nicht! 2. Du besorgst Dir einen DXF Converter. Beispiel. Klar, kostet Geld. Aber bei zwei Stunden suchen, probieren und ärgern hast Du die Kosten schon wieder rein. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epb Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 264 Registriert: 07.08.2004 PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290, WIN XP Prof SP3, AutoCAD LT 2012 SP1 ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 09. Jun. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Juri91
erstellt am: 09. Jun. 2011 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
