 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Kopf- und Fusszeile Bearbeiten (4492 mal gelesen)
Raym Mitglied TAI = Technischer Assistent für Informatik
 Beiträge: 10 Registriert: 04.03.2011 AutoCAD LT 2011
erstellt am: 13. Apr. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich brauch schon wieder eure Hilfe Diesmal aber denke ich ist es ein recht leichtes Thema. Ich find einfach keine möglichkeit im Layout Kopf- oder Fusszeilen einzufügen bzw. zu Bearbeiten. Habe schon das Forum durchsucht aber nichts gefunden (muss wohl wirklich so einfach sein das danach keiner Fragt^^) Wo kann ich die Kopf bzw. Fusszeilen hinzufügen unter welchen Menü Punkt? Vielen dank wie immer für eure schnelle Hilfe!! MfG Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren -->
Hi, gibt's mit dieser Bezeichnung auch nicht, ist ja kein Schreib- oder Tabellenprogramm. Du darfst aber schon im Layout oben und unten und links und rechts und ... Texte einfügen, noch schöner natürlich, wenn der ganze Rahmen ein Block ist und diese Textelemente in dem Block als Attribute definiert sind. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Apr. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mh.... Das ist blöd.... Ich hab halt ein A4 Blatt im Hochformat wo ich eine Kabelzugliste erstellen will und auf Seite 1 ist der Verteiler Schrank zu sehen und oben drüber soll dann die Raum Nummer etc. zu sehen sein. Wen ich aber keine Kopf- bzw. Fußzeilen einfügen kann. Könnt ihr mir sagen wie ich denn Druckbereich vergrößere? Ich hab wen ich das jetzt Ausdrucke ca. 5 cm obenhin Platz. aber mein Druckbereich ist auf A4 angepasst. was aber irgendwie nicht stimmt 5 cm oben sind zu viel..... (noch zu Verständnis mein Bearbeitungs Fenster kann ich vergrößern ohne Probleme aber der Druck Bereich (auf dem Layout in gestrichelten Linien angezeigt) kann ich nicht verändern) Hoffe jemand versteht was ich für ein Problem habe ^^ MfG
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 13. Apr. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raym
erstellt am: 13. Apr. 2011 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Plotmakierung ist denk ich mal genau das was ich haben will.... Allerdings wird diese nicht gedruckt bzw. nicht angezeigt hab es mit rechtsklick --> optionen --> Plotten und Publizieren --> Plotmakrierungseinstellungen dort eingestellt und auch in der Komandozeile -plotmarkierung EIN eingegeben trotzdem passiert nichts... Hab ich etwas vergessen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 MEP2020
erstellt am: 13. Apr. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raym
Vermutlich ist Deine Vorlage nicht gross genug um auf das A4 zu passen, da müsste man nur ein wenig strecken und schon passt das. Wenn Du den Rahmen hier hochladen kannst dann schauen wir mal drüber. Als 2007er. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3355 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2025 Acrobat Prof. Acrobat Distiller Photoshop WIN11
Hast sie denn auch richtig positioniert? Nicht, dass der Versatz ausserhalb des Papiers liegt? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das war mein Fehler. Der Text war Auserhalb des Papeieres.... hab es jetzt im Druckbereich angepasst und schon ging es... und es ist genau das was ich wollte. Da der Text nicht im Ansichtsfenster ist sondern auserhalb von dem, also im 5 cm bereich der leer war. ^^ Vielen dank an alle! Das Forum ist echt klasse!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Raym
