  AutoCAD LT
  XREF grau in LT 2011
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XREF grau in LT 2011 (3237 mal gelesen)
epb
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von epb an!   Senden Sie eine Private Message an epb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für epb
PC Core2Duo, 2,66Ghz, 2GB RAM, NVIDIA Quadro NVS 290,
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2012 SP1
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 20. Mrz. 2011 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
ich habe kürzlich von LT 2009 auf LT 2011 upgedatet und habe nun ein Problem mit XREFs.
Enthält eine Datei ein XREF, sieht dieses im Modell und Layout-Bereich grau aus, Orignalfarben verschwinden. Z.B. Objekte im XREF mit Farbe 7 (schwarz) sind grau. Ob der Effektauch Auswirkungen im Plot hat habe ich noch nicht getestet.
Wenn ich die referenzierte Datei öffne ist alles normal.
Der Effekt tritte auf bei Zeichnungen, die in LT 2009 erstellt wurden aber auch bei in LT 2011 neu erstellten Dateien mit eingefügtem neu erstellten XREF.
Welche Einstellung ist hier verantwortlich. Trotz intensiver Suche im Forum als auch in der LT 2011-Hilfe finde ich keine Lösung.
epb
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Mrz. 2011 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für epb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo epb,
wenn mich nicht alles täuscht, dann ist die Variable XDWGFADECTL dafür verantwortlich. Schau mal in der Hilfe danach. Es ist übrigens ein Feature, kein Bug. Und nur in der Anzeige aktiv. Nicht im Ausdruck.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
epb
Elektroplaner
WIN XP Prof SP3,
AutoCAD LT 2012 SP1
ProgeCAD 2010 Prof
erstellt am: 21. Mrz. 2011 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
ja das wars, kannte ich bisher nicht, da in ACLT 2009 nicht enthalten.
Vielen dank für den Tip.
epb
