  AutoCAD LT
  benutzerdefinierte Mehrfachlinie erstellen
Autor Thema:  benutzerdefinierte Mehrfachlinie erstellen (3894 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gemeinsam,
kurze Frage: kann man mit AutoCAD LT 2009 Mehrfachlinien (mehrere parallele Linien) selbst definieren (Typ, Stärke, Abstand untereinander, usw.)?
Falls JA, gibt's irgendwo Hilfe dazu? Im InfoCenter und hier hab ich 45 Minuten vergeblich gesucht
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
[Diese Nachricht wurde von CharlyB am 28. Jan. 2011 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 28. Jan. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht nicht gut aus:
MLINE:
In AutoCAD since version R13
Command not available in AutoCAD LT
MLINE command description:
Draws multilines
Aber DLINIEN
In AutoCAD since version 2002
DLINE command description:
Draws a double line (LT command)
You can run the DLINE command in any localized version of AutoCAD by typing _DLINE in the commandline.
kann LT. Ich hoffe, das hilft Dir weiter?
[rredit] Quelle vergessen: Alle Zitate sind aus: http://www.cadforum.cz/cadforum_en/command.asp  [/rredit]
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 28. Jan. 2011 editiert.]
CharlyB
erstellt am: 28. Jan. 2011 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe,
ich hab's befürchtet...
DLINIE ist mir bekannt. Naja, irgendwo muß ja der Preisunterschied sein...
Trotz Allem, besten Dank und ein schönes Wochenende
Dirk
