  AutoCAD LT
  Xref - relativer Pfad
Autor Thema:  Xref - relativer Pfad (2265 mal gelesen)
pslab
Sehen Sie sich das Profil von pslab an!   Senden Sie eine Private Message an pslab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pslab
ACAD LT 2010 / Win XP pro
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es die Möglichkeit beim Zuweisen einer Referenz die Option "relativer Pfad" als Grundeinstellung zu deinieren, damit ich das nicht jdes Mal im Dropdown einstellen muss?
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Nov. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pslab 10 Unities + Antwort hilfreich
der Wert steht in der Registry und heißt IMHO "PathType" im Dialog-Bereich des aktuellen Profils.
Ob es allerdings in LT an der gleichen Stelle steht?
[EDIT]Oh vergessen: Falls du deine Registry auf diesem Weg kaputt editierst, werde ich nicht haftbar sein![/EDIT]
CADchup
CADmaro.de
[Diese Nachricht wurde von CADchup am 19. Nov. 2010 editiert.]
pslab
erstellt am: 23. Nov. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, aber da ich finds net?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pslab 10 Unities + Antwort hilfreich
Is schon da, wo CADchup es beschreibt: Im Profil > in Dialogs > in XAttachDialog, mögliche Werte sind 0,1,2 aber mußt Du das wirklich in der REG händisch ändern?
ACAD merkt sich die letzte Einstellung im Normalfall von alleine.
Manchmal ist Relativer Pfad aber auch nicht zugelassen, dann setzt sich der Wert sowieso wieder auf 0 zurück.
Nachtrag: völlig vergessen: LT kennt ja gar keine Profile wie das große ACAD, kann also durchaus sein, dass der Wert bei Dir ganz woanders steht. Den Weg "händisch in der REG ändern" halte ich persönlich aber sowieso grundsätzlich für den schlechteren, ist aber vielleicht nur persönliche Angst vor dem Eingriff am offenen Herzen ;-)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 23. Nov. 2010 editiert.]
