 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Text in der nähe eines Ansichtsfenster-Rahmens wird nicht angezeigt (2583 mal gelesen)
solas Mitglied
 Beiträge: 476 Registriert: 11.02.2010
erstellt am: 14. Jul. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein etwas ärgerliches Problem. Wenn ich mithilfe eines Ansichtsfensters den inhalt eines Modells im Layout anzeigen lassen möchte, muss ich immer anhand eines Ausdrucks kontrollieren ob der Text auch weit genug weg vom Rahmen ist. Interessanterweise gilt das nur für mit FreePDF erstellte Zeichnungen. Ist das ein Programmfehler von Freepdf oder etwas was ich in AutoCAD2009 LT einstellen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2337 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.34.10
erstellt am: 14. Jul. 2010 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
erstellt am: 14. Jul. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
aber egal, ich kenne folgende Probleme: 1. beim Blattformat wird ein geringerer Rahmen definiert, als im Ausgangszustand des Treibers. Das führt bei einigen Treibern zum Abschneiden von Schrift, die TrueType-Fonts verwendet. 2. du verwendest einen TrueType-Font, den der Treiber nicht kennt, in den Treiberoptionen ist eingestellt: "Truetype Schriftartr durch Geräteschriftart ersetzen" und diese Geräteschriftart ist geringfügig anders. Zur Fehlereingrenzung wäre interessant: was passiert mit anderen Schriftarten und mit anderen zu druckenden Objekten? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 14. Jul. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
solas Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tatsächlich wird nur sie Schriftart Arial beschnitten. Romans und Standard nicht, auch sonst keine Objekte. Wie viel beschnitten wird, hängt offenbar auch nicht mit der Schriftgrösse zusammen sondern mit dem Abstand zum Rahmen zudem wird nicht von jeder Seite beschnitten sondern ohne für mich erkennbare Regel, die sich ändert, wenn ich die Schift drehe. überhaupt sieht es so aus, dass der sichtbare Rahmen und der effektive Ansichtsrahmen etwas zueinander verschoben ist denn an gewissen kanten ist die Schrift sogar noch sichtbar obwohl sie eigentlich verdeckt sein müsste. Ich habe mal den PDF Drucker von Geräteschriftart auf Softfont gestellt, das hatte keine Wirkung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2010 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
solas Mitglied
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 14. Jul. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für solas
