  AutoCAD LT
  Assoziative Schraffur
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Assoziative Schraffur (2901 mal gelesen)
Bronte
Hochbauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Bronte an!   Senden Sie eine Private Message an Bronte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bronte
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.zip
ich habe ein Problem mit assoziativen Schraffuren. Im angehängten Dokument befinden sich zwei Flächen, die je mit einer assoziativen Schraffur belegt sind. Wird das Aussehen der grünen Form verändert, verhält sich die Schraffur assoziativ. Beim der rosa Form jedoch nicht. Die Assoziativität verschwindet nach Veränderung der Form und kann auch nicht mehr eingeschaltet werden. Woran liegt das?
Gruss, Barbara
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bronte 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schraffuren haben doch garkeine Assoziativität (die sie verlieren könnten..) !
PS: Ein Beispiel mit 2 Schraffuren (geht/geht nicht) hätte ausgereicht
und man kann "sicherer" über genau "das eine" Objekt reden..
Was möchtest du denn jetzt hören ? Warum die Schraffur nicht assoz. ist können
wir ja nicht wissen .
EDIT: Vergiss es - bin aufgrund der vielen Schraffuren ins taumeln geraten, ich schau es mir nun nochmal genauer an !
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bronte 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, ich denke es kommt einfach durch die unsauberen Konturen,
es hängen ja teilweise 10 und mehr Objekte verknüpft an der
schraffur - da kommt Acad durcheinander !
Ich kann das alleine mit einem kleinen Test nachvollziehen.
Wenn du schon so schöne Konturen hast, dann wähle die zu schraffierende Fläche
über die Objektwahl und nicht über "Punkt innerhalb" aus !
Beispiel zum testen: Rechteck(Polylinie) dann eine Linie überlappend über
eine Seite des Rechtecks zeichnen - dann über "Punkt innerhalb" schraffieren.
Acad nimmt die Linie als Begrenzung an und dann gibt es eben Probleme
wenn man die Polylinie verändert..
Bronte
Hochbauzeichnerin
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super hat geklappt - danke für die schnelle hilfe!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Nov. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bronte 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön wenn es geholfen hat !
PS: "Punkt innerhalb" funktioniert natürlich auch (super) - nur in diesem
Fall solltest du dann alle unnötigen Layer frieren vorher damit die anderen
Objekte eben nicht mit berücksichtigt werden.
