  AutoCAD LT
  Bohrer im 2D Zeichnen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Bohrer im 2D Zeichnen (5124 mal gelesen)
Wilddog
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Wilddog an!   Senden Sie eine Private Message an Wilddog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilddog
Autocad 2009 LT
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mal eine vielleicht etwas ungewöhnliche Frage. Wie kann man am besten, und mit geringsten Aufwand Spiralbohrer im Autocad darstellen? Es soll einigermaßen nach Bohrer aussehen aber auch nicht zu komplex sein, denn es soll ja wie immer auch schnell gehen.
Vielleicht habt Ihr da noch ein paar Ideen für mich.
Im Moment zeichne ich den richtigen Durchmesser und Spitzenwinkel und zeichne unter 30° Linien im etwa passenden Abstand.
Ok das wars.
Wilddog
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP2020
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilddog 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nix fertiges nehmen...?
Gruß Stefan
Wilddog
Autocad 2009 LT
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi E-Boy,
hast Du mir ne gute Adresse, wo man die Bohrer runterladen kann?
Und ich arbeite ungern mit nicht maßstäblichen Zeichnungen.
Danke.
Wilddog
E-Boy
MEP2020
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilddog 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Seite habe ich nicht!
Langt der Eine nicht....?
Den Maßstab kannst Du selbst festlegen. Im Beispiel sind's 6 ZE.
Gruß Stefan
Wilddog
Autocad 2009 LT
erstellt am: 10. Sep. 2009 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi E-Boy,
wie bekomme ich deinen Anhang auf? DWG.txt? Wie krieg ich den Anhang lokal?
Wilddog
E-Boy
MEP2020
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilddog 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hier keine .dwg Dateien hochgeladen werden können
behelfen wir uns damit die Datei in .txt umzubenennen.
Also die Datei mit "Ziel speichern unter" speichern und dann das .txt weglöschen
Gruß Stefan
Wilddog
Autocad 2009 LT
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi E-Boy,
jetzt hats geklappt. Bei uns waren noch die bekannten Dateiendung ausgeblendet, so daß das umbenennen nicht so klappen wollte. Danke für die Hilfe, ist aber nicht das was ich suche.
Also bis denn.
Wilddog
E-Boy
MEP2020
erstellt am: 10. Sep. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wilddog 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wilddog:
Dann verrate uns doch was Du suchst....
Gruß Stefan
Wilddog
Autocad 2009 LT
erstellt am: 01. Apr. 2010 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mal fragen, ob jemand zufällig eine Seitenansicht einmal Bohrer mit Kegelmantelschliff und eine Seitenansicht Bohrer 4-Flächenschliff im DWG / DXF - Format hat, die er mir zur Verfügung stellen kann?
Danke.
Wilddog
