  AutoCAD LT
  Linie verschwindet, bei Mausbehrührung..
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linie verschwindet, bei Mausbehrührung.. (1390 mal gelesen)
Tumi
Sanitärplaner
Sehen Sie sich das Profil von Tumi an!   Senden Sie eine Private Message an Tumi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tumi
Use: AutoCAD LT 2009
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho. Ich habe kleines Problemchen..
Wenn man die Maus auf eine Linie oder Block hält, wird diese unsichtbar...
Welche Systemvariable ist denn dafür verantwortlich?
Grüsse Tumi
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
welche Bildschirmhintergrundfarbe verwendest Du? Denn unsichtbar kann sein 'gleiche Farbe wie Hintergrund'.
Und dann würde mir unter Optionen ==> (Karte) 'Auswahl' ==> 'Einstellungen für visuelle Effekte' einfallen (plus die zwei Hakerl über dem Button), diese mal probehalber zu deaktivieren, damit wir mal wissen, ob das der richtige Ansatz ist und dann ev. bei Bildschirmhintergrund nachsehen, ob da ev. ein grau oder ähnliches eingestellt ist.
- alfred -
www.hollaus.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tumi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man sich mit dem Cursor wieder entfernt, sieht man sie dann wieder ?
2 Möglichkeiten die mir spontan einfallen: Auswahl/Visuelle Effekte
(Optionen/Auswahl/Voransicht/ .. & visuelle Effekte)
und dies im schlimmsten Fall gepaart mit einem Grafikproblem, zunächst
würde ich jedoch mal die Acad-Einstellungen in diesem Punkt checken.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Tumi
Sanitärplaner
erstellt am: 12. Aug. 2009 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da war alles korrekt eingestellt.
Hab es via Instller-Repair gemacht wegen Zeitmangel..
Jetzt funtzt es wenigstens wieder. Danke Euch trotzdem vielmals!
