  AutoCAD LT
  Tabelle erstellen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tabelle erstellen (5731 mal gelesen)
Angie78
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Angie78 an!   Senden Sie eine Private Message an Angie78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angie78
AutoCad LT 2000
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Ich muss in AutoCad eine Tabelle erstellen.
Habe es schon mit Excel versucht, aber nach dem Einfügen sind die Buchstaben so "eckig" und das sieht nicht so schön aus.
Kann ich direkt im Programm eine Tabelle erstellen?
LG
Angie
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angie78 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version von AutoCAD verwendest du? (Eventuell füllst du mal die Systeminformation aus...)
Wie hast du versucht die Tabelle aus Excel in AutoCAD einzufügen?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Gaijn
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Gaijn an!   Senden Sie eine Private Message an Gaijn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gaijn
erstellt am: 06. Aug. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angie78 10 Unities + Antwort hilfreich
falls Du AutoCAD LT 2010 nutzt:
Menü Zeichnen - Befehl Tabelle z. B. mit der Einfügeoption "von einer Datenverknüpfung aus", damit kann man eine Exceltabelle mit LT verbinden.
Schönen Tag
Angie78
AutoCad LT 2000
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe AutoCad LT 2000.
Bis jetzt habe ich die Excel-Tabelle einfach mit Rechtsklick kopiert und mit Rechtsklick eingefügt.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Angie78 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal OLEQUALITY auf einen anderen Wert zu stellen. Bzw. welche Schrift verwendest du im Excel? Ich habe nämlich das Problem nicht... Und vieles hängt hier von der verwendeten Schrift ab.
Und noch was: Wann sieht die Schrift eckig aus? Wenn du es ausdruckst?
Grüsse
erstellt am: 06. Aug. 2009 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mit 2000 geht nur OLE, damit leider auch alle Schwächen (gedrehte OLE-Objekte, eckige Schrift, ...). Eine Idee ergänzend zu obigen Tips hätte ich noch: es klingt sehr nach verzerrtem Einsetzten, sprich X-Skalierung und Y-Skalierung Deines OLE-Objekts sind ungleich eingestellt.
D.h. OLE-Objekt anklicken, dann hast Du mit der rechten Maustaste etwas wie 'Eigenschaften' und dort gibt es, wenn ich mich recht erinnere, die Prozentangaben für Breite und Höhe. Stelle diese beide auf gleiche Werte und damit sind hoffentlich die Buchstaben wieder als solche zu erkennen.
- alfred -
www.hollaus.at
Angie78
AutoCad LT 2000
erstellt am: 06. Aug. 2009 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benutze die Standardschrift und sie wird erst beim plotten eckig.
Danke für den Tip mit den Eigenschaften, gucke ich mir morgen mal an.
Angie78
AutoCad LT 2000
erstellt am: 10. Aug. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@alfred:
Jetzt habe ich auf die Prozentangaben geachtet, aber es hat leider nicht geholfen ...
Was könnte ich noch probieren?
Angie78
AutoCad LT 2000
erstellt am: 10. Aug. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas:
Wo finde ich denn OLEQUALITY?
erstellt am: 10. Aug. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HI,
...schade, wenn beide auf 100% stehen, dann hätte ich halt die größte Hoffnung gehabt.
...in der Befehlszeile eintippen oder über Optionen ==> (Karte) 'Plotten und Publizieren' ==> 'OLE-Plotqualität'.
- alfred -
www.hollaus.at
