| | |  | PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Thema: 0-Punkt nach rechts wechseln (1812 mal gelesen)
pini00 Mitglied Schreiner
 Beiträge: 8 Registriert: 15.03.2009 AutoCAD LT 2009
erstellt am: 22. Mrz. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Gibt es eine möglichkeit den 0-Punkt von links auf rechts zu schalten ?? Unsere CNC haben wir auch so umgestellt da es von der Raum-anortnung so am besten war. Nun habe ich das Problem dass alles was ich auf AutoCAD LT 2009 zeichne und übernehmen will den 0-Punkt falsch ist, mit spiegeln ist es nicht immer gelöst wegen den drehrichtungen der einzelnen Fräser. Gruss Pius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 22. Mrz. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pini00
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 22. Mrz. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pini00
erstellt am: 22. Mrz. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Im CAD ist der 0-Punkt auf dem Bildschirm links unten Nun Frage ich, kann man diesen auch rechts unten einschalten ?? Ich selbst bin anfänger auf CAD, ich habe bevor ich CAD hatte einen 3 Tages Kurs gemacht, 3 Monate später haben wir uns entschlossen ein AutoCAD LT 2009 anzuschafen, nun binn ich am austesten, diverses auf die CNC zu übernehmen. Möbel oder konstruktionen habe ich eigentlich noch keine gezeichnet. Gruss Pius Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: Im CAD ist der 0-Punkt auf dem Bildschirm links unten
....oh nein, was Du links unten siehst, ist das Koordinatenkreuz, das lediglich die Ausrichtung Deines aktuellen Koordinatensystems zeigt. Für die Position des Koordiantenkreuzes gibt es 2 Möglichkeiten: a) der 0,0,0-Punkt (des aktuellen Koordinatensystems) befindet sich innerhalb Deines sichtbaren Bereichs ==> dann wird das Koordinatenkreuz auch dort dargestellt, somit zeigt es die Achsrichtungen und den 0,0,0-Punkt am Bildschirm. b) der 0,0,0-Punkt (des aktuellen Koordiantensystems) befindet sich links unten, damit zeigt es 'nurmehr' die Achsen, nicht mehr die Position des 0,0,0-Punkts. Und dass es in diesem Fall links-unten dargestellt wird, kann man nicht ändern. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 22. Mrz. 2009 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pini00
Hallo! Noch zur Ergänzung bzw. Verdeutlichung von Alfreds Beitrag: wenn bei Menü - Ansicht - Anzeige - BKS-Symbol 'Ursprung' angehakt ist, erscheint das Koordinatenkreuz am 0-Punkt des aktuellen Koordinatensystems (wenn er im sichtbaren Bildschirmbereich ist), entspricht Alfreds Punkt a), dann könntest Du den Bildausschnitt so verschieben (pan), dass es (und damit der Nullpunkt) rechts unten liegt. In allen anderen Fällen ('Ursprung' nicht angehakt, bzw. 'Ursprung' angehakt und 0-Punkt nicht im sichtbaren Bildschirmbereich), entspricht Alfreds b), erscheint es links unten. Siehe auch in der Hilfe unter 'BKSYMBOL', da gibt's Bildchen dazu... Das ist in ACAD 2007 so, es wird sich in 2009 wohl nicht geändert haben (hab' ich grad' nicht zur Hand...) ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
