 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Attribute von Blöcken automatisch norden - Acad2009 LT (1475 mal gelesen)
adibelli Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 12.03.2009
erstellt am: 12. Mrz. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neu hier,... im ACAD 2004 habe ich eine acad.dvb datei gehabt (AutoCAD-VBA-Quelle) der mir Alle attribute von blöcken oder selektierte attribute von blöcken geleich Richtung Norden ausgerichtet hat. Habe ich die möglichkeit beim ACAD 2009??? und mit welchen Befehl. Bitte um dringenden Hilfe. danke mfg adi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 2007 C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adibelli
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 12. Mrz. 2009 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adibelli
adibelli Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adibelli
erstellt am: 12. Mrz. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adibelli
klar funktioniert das nicht bei dir - dein Attribut wird ja nicht "BODENART" lauten wie bei mir - setze also an die Stelle deinen Attributnamen ein bzw. ein Sternchen für "alle" Oder lese erstmal in der Hilfe was zu "-ATTEDIT" , zudem kannst du es ja direkt in die Befehlszeile Stück für Stück eingeben und es durch arbeiten - Acad spricht mit dir , Hör einfach mal zu
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adibelli Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So DANKE :-) habe was dazu gelernt ! Mit dem Makro was ich von dir bekommen habe hat es fast so geklappt wie ich es haben will, aber nicht ganz. Soooo nun mein Problem. Ich füge in einer Zeichnung, der vorher mit BKS an Z-Achse angepasst ist und danach mit drsicht an Sicht des Bearbeiters gerichtet ist, Blöcke ein die min. 2 Attribute aufweisen. Die Blöcke muss ich so anpassen wie sie im Bestand ausgerichtet sind, nur die Attribute muss ich norden damit der Bearbeiter die Nummern (attribute) richtig lesen kann sprich die attribute müssen gerichtet sein. Die Frage ist wie kann ich alle Attribute in der Zeichnung NORDEN damit die gerade sind???? Danke euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adibelli Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 12. Mrz. 2009 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für adibelli
Zitat: Original erstellt von adibelli : Die Frage ist: wie kann ich alle Attribute in der Zeichnung NORDEN damit die gerade sind????
Das würde mit einer Programmierung gehen. Da du aber LT im Einsatz hast, was von Hause aus keine Programmierschnittstelle mitbringt, hast du etwas schlechte Karten. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
