  AutoCAD LT
  Lininstärke auf Vorgabe uper Pull-down Menü ändern
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Lininstärke auf Vorgabe uper Pull-down Menü ändern (3714 mal gelesen)
Naitsirch
Dipl. Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Naitsirch an!   Senden Sie eine Private Message an Naitsirch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Naitsirch
Pentium 4/256
1024 RDRAM
NVIDIA GFFX5200 128MB
Windows XP Home, alle SP
ACAD LT 2009
MS Office 2003
erstellt am: 20. Feb. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Vor kurzem habe ich von ACAD LT 2006 auf LT 2009 mittels Upgrade gewechselt.
Die Benutzeroberfläche habe ich so konventionell wie noch möglich mit Menüleiste usw. eingerichtet.
Problem:
Änderungen der Linienstärke auf "Vorgabe" über das Pull-down Menü funktioniert nicht. Dies kann ich nur über den Umweg "Eigenschaften" > "Linienstärke" > "Vorgabe" ändern.
Alle anderen Linienstärken und auch "Farbe" sowie "Linieneigenschaften" funktionieren aber einwandfrei über die Pull-down Menüs.
Besten Dank zum voraus für Hilfe.
Christian
Naitsirch
Dipl. Ing. FH
Pentium 4/256
1024 RDRAM
ACAD LT 2009
MS Office 2003
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Betreffend meiner Frage vom 20.02.09 "Linienstärke über Pull-down auf Voreinstellung ändern" sind bis jetzt leider keine Antworten erfolgt.
Ist meine Anfrage unklar oder weiss dazu wirklich niemand Rat?
Herzlichen Dank zum voraus für jede Antwort
Naitsirch
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Mrz. 2009 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naitsirch 10 Unities + Antwort hilfreich
ich zB. habe leider nicht die entsprechende Software sondern nur Acad2006,
also kann ich es nicht testen.
Stelle ich es mir wenigstens richtig vor ? :
Du stellst die aktuelle Linienstärke über das PullDown auf 1mm - ok
dann möchtest du auf dem gleichen Weg die Linienstärke "Vorgabe"
einstellen und das geht aber leifer nicht ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Naitsirch
Dipl. Ing. FH
Pentium 4/256
1024 RDRAM
ACAD LT 2009
MS Office 2003
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lieber cadffm
Vielen Dank für Deine Antwort, ja Du hast das Problem prinzipiell richtig erfasst.
Zur Detailinfo:
Die Linienstärken habe ich in den einzelnen Layern definiert z.B 0.3mm. Nun kommt es öfters vor dass ein Linienteil dünner sein muss (z.B. ein verdecktes Stück dieser sonst sichtbaren Linienkante). Die "Vorgabe"-Linienstärke habe ich im Menü "Extras" > "Optionen" auf 0.13mm eingestellt. So konnte ich bis jetzt (im ACADLT 2006) über das Pull-down mit nur 2 Mausklicken "Vorgabe" anklicken und schon war das Linienteilstück entsprechend dünn. Seltsam ist auch, dass so dickere aber auch dünnere (z.B. 0.2mm) so eingestellt werden können, aber "Vorgabe" einfach nicht funktioniert, dieses Linienstück wird dann wie gefroren und muss Escape drücken um rauszukommen.
Danke für jeden weiteren Typ zur Lösung dieses Problems
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 23. Mrz. 2009 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naitsirch 10 Unities + Antwort hilfreich
beim Rückstellen von "Vorgabe" auf XXX geht ein kleines Menü (dynamische Eingabe) auf, in diesem kannst du wählen zwischen von Layer Farbe ... somit ein KLick mehr.
mfg heiko
Edit: Vorgabe geht aber über Pulldown nicht
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 23. Mrz. 2009 editiert.]
Naitsirch
Dipl. Ing. FH
Pentium 4/256
1024 RDRAM
ACAD LT 2009
MS Office 2003
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Dorfy:
mfg heiko
Hallo Heiko,
Danke für Deine Antwort.
Ich verstehe Deine Lösung des Problems nicht, habe neu ACAD LT 2009, vorher 2006 und möchte wie vorher, die Linienstärke über das Pull-down vom im Layer voreingestellten Wert (eben z.B. 0.3mm) auf "Vorgabe" einstellen. "Linientyp" und "Linienfarbe" geht so prima über die Pull-down Menüs, auch jede andere "Linienstärke" (dicker oder dünner), nur "Vorgabe" geht nicht mehr in meinem ACAD LT 2009. Da muss ich, um dies zu machen, den längeren Weg über "Eigenschaften" gehen und zudem deckt das Eigenschaften-Fenster ein Teil des Bildschirms ab sodass es jedesmal auch wieder geschlossen werden muss, das Ganze erfordert so, zu vorher, eine mühsame Klickerei.
Grüsse,
Christian
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naitsirch 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn es Dich nicht glücklich machen wird:
Ich kann dieses Verhalten auch in CIVIL2009 SP2.1 nachvollziehen.
Eine Lösung des "Problems" hast Du Dir selber schon gegeben: Änderungen im Eigenschaftsfenster durchführen.
btw: dieses Fenster kann Du (da es im 2009 eine Palette ist) auch automatisch zuklappen lassen und links oder rechts andocken. Gewöhnungssache, aber dadurch minimiert es seinen Platzbedarf. Für Leute mit nur einem Bildschirm (    ) ne feine Sache...
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Dorfy
erstellt am: 23. Mrz. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Naitsirch 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
anders als wie du es machst geht es wohl nicht, "Vorgabe" mußt du über den "längeren" Weg einstellen. (Verschlimmbesserung?)
In den Feldern der dynamischen Eingabe werden nur die Wert für die LS übernommen...
mfg heiko
Naitsirch
Dipl. Ing. FH
Pentium 4/256
1024 RDRAM
ACAD LT 2009
MS Office 2003
erstellt am: 23. Mrz. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für alle Antworten!
Positiv: Ich komme mir nicht mehr ganz wie ein Vollidiot vor, obgleich...
Negativ: Upgraden auf 2010? was alles geht dann nicht mehr?
Ich freue mich jedenfalls über den positiven Teil, nochmals vielen Dank,
Christian
