  AutoCAD LT
  Problem Speichern
Autor Thema:  Problem Speichern (1252 mal gelesen)
Herbert Heiser
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Heiser an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Heiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Heiser
erstellt am: 24. Jan. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bei "Speichern Unter" und "öffnen" kommt nicht mehr das normale Drop down Menü, sondern eine Eingabezeile hängt am Curser und verlagt eine Eingabe. Ich habe schon sehr viel Zeit verbracht um den Fehler zu finden. Leider komme ich nicht drauf.
Können Sie mit helfen?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Jan. 2009 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Herbert Heiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Ergänzung: Nutzer FAQ
Viele Grüße Lutz
     Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 24. Jan. 2009 editiert.]
Herbert Heiser
Architekt
erstellt am: 24. Jan. 2009 17:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viele, vielen Dank !!!!!
Grüße HH
