  AutoCAD LT
  Problem bei 2D-Darstellung von Volumenkörpern
Autor Thema:  Problem bei 2D-Darstellung von Volumenkörpern (588 mal gelesen)
uli2000
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von uli2000 an!   Senden Sie eine Private Message an uli2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uli2000
AutoCad LT 2004
erstellt am: 08. Jan. 2009 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Volumenkoerper.zip
habe des öfteren Probleme mit der Darstellung von Volumenkörpern.
Ich zeichne Elektroinstallationspläne (2D). Von Architekten bekomme ich häufig Pläne mit teils 3D-Objekten (Wände).
In 3D-Ansicht sehe ich nur die Gitternetzlinien, in 2D (Draufsicht) stellt der Volumenkörper eine gefüllte Fläche dar. (siehe Anhang)
Problem: Auch hier möchte ich nur die Umrandung sehen.
Kennt jemand eine Lösung oder ist das in LT garnicht möglich?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 08. Jan. 2009 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uli2000 10 Unities + Antwort hilfreich
Stelle FILLMODE au 0.
Wobei das Ganze dann keine wirklich saubere Lösung ist...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
uli2000
Elektroplaner
AutoCad LT 2004
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
War auf den ersten Blick wirklich eine gute Lösung für meine Anwendungen.
Nur leider enthalten meine Elektrosymbole auch Füllungen, die dann nicht angezeigt werden.
Trotzdem Danke.
