  AutoCAD LT
  DWF Viewer ?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWF Viewer ? (1360 mal gelesen)
IB Wiese
Sehen Sie sich das Profil von IB Wiese an!   Senden Sie eine Private Message an IB Wiese  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IB Wiese
Betriebssystem: Windows XP Home Edition,
Version 2002, Sevice Pack 2
Intel Pentium IV-Prozessor 3 GHz
1 GB RAM
Software: AutoCAD LT 2005 Version N.63.0
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgende Aufgabenstellung:
Wir haben für ein Versorgungsunternehmen einen Bestandsplan mit den vorhanden Leitungen erstellt. Nun soll das Betriebspersonal die Möglichkeit erhalten, Auskünfte aus diesem Plan zu erteilen. D.h.: Wenn eine Anfrage gestellt wird, soll der betreffende Ausschnitt aus diesem Gesamtplan in einem frei wählbaren Maßstab ausgedruckt werden und dieser Ausdruck sollte dann auch noch ein festes Layout erhalten.
Es sollen jedoch nur Leseberechtigungen bestehen, so dass keine Daten verändert werden können.
Abschliessend sei noch angemerkt, dass bei dem Unternehmen kein AutoCad LT oder dergleichen vorhanden ist.
Sind diese Anforderungen mit einem DWF-Viewer zu erfüllen?
Wenn nicht: Hat jemand einen Tipp, mit welchem Programm man diese erfüllen kann?
Jörg
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP2020
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IB Wiese 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von IB Wiese:
dieser Ausdruck sollte dann auch noch ein festes Layout erhalten. ???
Du kannst doch den Plan als *.PDF ausgeben.
Damit können die Anwender den Plan lesen und Ausschnitte ausdrucken.
Gruß Stefan
IB Wiese
1 GB RAM
erstellt am: 24. Sep. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
wenn ich ihn als PDF-Datei ausgebe, kann ich aber keine Ausschnitte drucken, denen dann ein Layout zugeordnet wird. Es soll auch bei einem kleineren Ausschnitt z.B. immer der Kopf des Unternehmens zu sehen sein.
Und das maßstäbliche Ausdrucken aus einer PDF Datei ist meiner Kenntnis nach auch sehr problematisch.
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IB Wiese 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
verstehe Deine Aussagen nicht so ganz. klar kann man beim pdf Ausschnitt (s. Druckmenü: aktuelle Ansicht) drucken und maßstäblich ist ohnehin kein Thema (s. Druckmenü: Anpassung: keine).
Welchen pdf-Drucker verwendest Du?
Grüße Karin
IB Wiese
1 GB RAM
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin,
aber kann ich dem auszudruckenden Ausschnitt denn auch ein Layout zuordnen?
Ich verwende PDF-Creator oder auch FreePDF als PDF-Drucker.
Jörg
E-Boy
MEP2020
erstellt am: 24. Sep. 2008 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IB Wiese 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein das geht nicht,
Du musst vorher die Ausschnitte festlegen und davon jeweils eine *.PDF erzeugen.
Wird aber, vermutlich, auch nicht mit anderen Programmen gehen.
Gruß Stefan
