 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Papierformat springt von alleine um... (3085 mal gelesen)
Hessmann Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 28.04.2008 XP Professional / AutoCAD LT 2008
erstellt am: 28. Apr. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe folgendes Problem beim Drucken mit AutoCAD LT 2008: Ich will PDFs in einer selbst erstellten Formatgröße (470 x 297 mm) plotten. Dafür wähle ich unseren Plotter aus, stelle mein gespeichertes Format ein, wähle anschließend den PDF-Drucker aus und bestätige das Popup "Papierformat übernehmen?". So weit, so gut. Bei diesem einen Papierformat springt der Plot-Manager anschließend aber jedes Mal auf das Format "Arch B" (457 x 305 mm) um. Schrittweises Verändern meines Formates nach oben (zur Überwindung einer vermeintlichen Toleranzgrenze) hat auch nichts gebracht. Kann mir jemand weiterhelfen bzw. sagen, woran das liegen könnte? Von mir aus auch, wie ich dieses dämliche "Arch B"-Format rauslösche?? Danke vorab für Eure Hilfe! Gruß Torsten
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 28. Apr. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hessmann
Herzlich willkommen hier im Forum Zitat: Original erstellt von Hessmann: ...wähle anschließend den PDF-Drucker aus und...
Welchen PDF-Drucker? Der interne, jener von Adobe, oder ein anderes Programm? Wenn du nämlich den von Adobe nimmst, kann man da schnell auf die Schnautze fallen  Also ich muss zum Beispiel immer mit Administratorrechten ein neues Papierformat erstellen, da Adobe die Einstellung gar nicht speichert... warum auch immer. Vielleicht weil ich mit dem Einstellen einer Papiergrösse, nach der Meinung von Adobe die Firmenrichtlinien verletze  Auf jedenfall muss ich Adobe-Acrobat-Pro starten (mit Adminrechten) dann dort eine neues Papierformat erstellen und dann das Programm schliessen. Danach kann ich in AutoCAD jenes Format auswählen. Es bleibt dann auch immer gespeichert. ¤dit: http://www.cad.de/newsletter/?page=serie_cadcommunity0503-1.shtml <- hier gibts was für dich. ------------------ MfG skyzem
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 28. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hessmann Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal. Ich arbeite mit dem Programm "PDF-Creator". Das wird gehandhabt, wie ein Plotter / Drucker, d.h. man kann im Programm selbst keine Einstellungen vornehmen, sondern stellt es in den jeweiligen Programmen (ACAD, Word, etc.) einfach als Drucker ein. Daraus resultiert auch die Vorgehensweise beim Plotten von Sonderformaten: Im Plot-Manager einen Papierplotter aufrufen, in dessen Menü das Sonderformat der Liste an Formaten hinzufügen und anschließend den PDF-Creator als Drucker einstellen. Es folgt ein Auswahlfenster "Auf DIN A4 drucken / Sonderformat xyz übernehmen", in dem man die entsprechende Auswahl trifft. Der PDF-Creator übernimmt das entsprechende Format dann....... nur eben nicht in diesem einen Fall! Kann man denn im Zweifelsfall einzelne voreingestellte Plotformate rauslöschen? Dann würde ich dieses geltungssüchtige "Arch B" nämlich einfach in den Papierkorb befördern... Gruß Torsten
skyzem Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2008 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hessmann
Dieses Arch B, wäre dann ja ein Papierformat vom PDF-Creator. Wie du das löschst, weiss ich nicht, da ich kein PDF-Creator habe. Ich tippe aber darauf, dass er, wenn du das "Arch B" Format gelöscht hast, einfach "Arch A", "Arch C", oder was auch immer nimmt.  Aber, wer weiss... ------------------ MfG skyzem Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hessmann Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, das ist ein allgemeines Papierformat aus dem ACAD, vermutlich irgendwas in Richtung US-Norm, oder so. In Sachen Löschen: Versuch macht kluch. (Müsste ich nur noch wissen, ob und wie... ). Gruß Torsten
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2155 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 28. Apr. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hessmann
Moin Moin, Probier mal folgendes:
Datei öffnen Datei plotten auswählen in der Plotmaske den PDF Creator auswählen rechts daneben auf Eigenschaften klicken im Eigenschaftenfenster Benutzerspezifische Eigenschaften auswählen im neu geöffnetetn Fenster unten rechts auf erweitert klicken bei Papiergröße Benutzerdefenierte Seitengröße für Postscript auswählen deine Blattgröße eingeben Ok Ok Ok Ok ( vier fenster) nun will ACAD eine pc3 datei speichern ok klicken nun unter Papiergröße Benutzerspezifisch auswählen, wenn es nicht schon im Auswahlfenster steht. Zitat: d.h. man kann im Programm selbst keine Einstellungen vornehmen
ist so nicht ganz richtig siehe Start Programme Zitat:
... Zitat:
Stimmt so auch nicht die Formate die man unter dieser Einstellungen sehen kann sind die vom obendrüber ausgewähltem Drucker. MfG ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hessmann Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
