  AutoCAD LT
  automatische Anpassung von Linien
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  automatische Anpassung von Linien (1183 mal gelesen)
wubwab
Sehen Sie sich das Profil von wubwab an!   Senden Sie eine Private Message an wubwab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wubwab
WF 1.0
Win 2000 SP 4
Auto CAD LT 2004
2,5 GHz
NVIDIA GeForce MX 440
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Wo (und wie) kann ich es einstellen, dass wenn ich zwei unterschiedlich lange gestrichelte Linien zeichne, die kürzere nicht nur aus zwei Linienstücken besteht sondern (automatisch) aus vielen kleinen?
Gruß und schon mal einen fröhlichen Dank
christoph
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD
Inventor AIP 202X
WIN 10
erstellt am: 11. Dez. 2007 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wubwab 10 Unities + Antwort hilfreich
Automatisch kann man das nicht einstellen.
Der zugewiesene Linientyp besteht aus einer Beschreibung der Linie:
z.B. 12mm lang, 6mm Lücke, 12mm lang usw. (steht in ACADISO.LIN und anderen)
Kurze Linien haben dann eben nur eine oder u.U. gar keine Lücke.
Anfangs- und Endsegment der Strichelung einer Linie werden jeweils vermittelnd angepasst.
Um eine feinere Strichelung für kurze Linien zu erreichen, kann man (auch über die Schnellauswahl) die kurzen Linien wählen und einen anderen Linientyp zuordnen, oder auch einfach nur den (Objekt)Linientypfaktor in der Eigenschaftenpalette verringern.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Dez. 2007 editiert.]
wubwab
WF 1.0
Win 2000 SP 4
Auto CAD LT 2004
2,5 GHz
erstellt am: 12. Dez. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
danke für den Tipp, aber das funktioniert bei mir leider irgendwie nicht. ich hab den linientyp bei paar linien auf "verdeckt2" und bei ein paar auf "Strichlinie" geändert und dann den Linientypfaktor in den Eigenschaften von 0,001 bis 100 variiert. aber der ausdruck ist immer der gleiche.
komischerweise zeichnet der mir, wenn ich die Funktion "Bogen zeichnen" benutze, viele kleine striche, die auch automatisch (?) variieren. aber ich will ja einen geraden Strich...
christoph
