  AutoCAD LT
  Kann man eine Maßzahl mittels Textüberschreibung um eine Konstante erhöhen (addieren)
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Kann man eine Maßzahl mittels Textüberschreibung um eine Konstante erhöhen (addieren) (2827 mal gelesen)
Suarts
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Suarts an!   Senden Sie eine Private Message an Suarts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suarts
AutoCad 2004
Gelegenheitsnutzer (Anfänger)
erstellt am: 20. Nov. 2007 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Problem:
Ich habe ein sehr langes Objekt (eine lange Welle) kürzer gezeichnet und in der Mitte eine Bruchlinie eingefügt, damit es aufs Blatt passt.
Ein Maß ist jetzt 600 mm sollte aber 3000 mm sein.
Ein weiteres Maß ist 624 sollte aber mit 3024 mm im Maßtext erscheinen.
Das heißt zu dem Maß <> müssen immer 2400 addiert werden.
Die Maßzahl sollte auch aktualisiert werden, wenn das Objekt verändert wird.
Vielleicht hat ja jemand ein Idee, wie man sowas macht.
Werner
Kramer24
Architekt
erstellt am: 21. Nov. 2007 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suarts 10 Unities + Antwort hilfreich
Werner,
es gibt eine Lösung. Aber nicht so wie du denkst (die gibt's vielleicht auch, kenne ich aber nicht).
Du als Anfänger musst dich mit Modellbereich/Papierbereich auseinandersetzen.
Im Modellbereich Welle 1:1 zeichnen und bemaßen. Im Papierbereich die Zeichnung verkürzen.
http://www.rz.uni-karlsruhe.de/download/AutoCAD_2004.pdf
http://www.tu-harburg.de/rzt/tuinfo/software/cad_cae/autocad/acadplot/acadplot.html
http://www.martinvogel.de/acadlt/autocad-anleitung-tutorial-einfuehrung-01.htm
Gruß Lothar
From Autodusk Till Dawn
Suarts
Elektroingenieur
AutoCad 2004
erstellt am: 21. Nov. 2007 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
danke für den Tip.
Ok. Ich kann die Welle in Originalgröße zeichnen.
Eigentlich sind nur die zwei Enden interessant.
Wenn ich das Modell soweit verkleinere dass es auf´s Papier passt, werden die Details zu klein.
ich hab die verschiedenen Infos durchgesehen   - aber leider habe ich noch nicht den Dreh raus, wie man dann im Layout eine Bruchlinie erzeugen kann, damit die Welle auf dem Papier kürzer erscheint.
Gruß Werner
Kramer24
Architekt
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suarts 10 Unities + Antwort hilfreich
Werner,
kennst du Papierbereich/Modellbereich?
Die Welle solltest du im Modellbereich 1:1 darstellen, damit die Maßketten stimmen.
Dann wechselst du in den Papierbereich, erstellst zwei Ansichtsfenster mit dem gewünschten Maßstab.
Dann fehlt nur noch die Maßkette...
Das Thema ist zäh, und die Aha-Effekte kommen erst spät, aber es lohnt sich.
Lothar
Suarts
Elektroingenieur
AutoCad 2004
erstellt am: 22. Nov. 2007 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lothar,
das mit den zwei Ansichtsfenstern habe ich schon hingekriegt, aber der Übergang zwischen den Ansichtsfenstern ist nicht das was man sich unter einer Bruchkante vorstellt. Die Bemaßung steht dann auch nicht mehr mittig, da diese dann auch auf dem Übergang liegt.
Vielleicht ist diese Darstellung in AutoCad einfach nicht vorgesehen.
Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe
Werner
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Nov. 2007 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suarts 10 Unities + Antwort hilfreich
hier isse - "SpeichernUnter und dann einfach die Extension in .dwg ändern KLICK!
Schau dir mal diese DWG an, ist nicht schön aber zeigt dir Möglichkeiten..
Im 2. Layout liegen die Ansichtsfenster dann auch auf einem extra Layer für
Ansichtsfenster, so kannst du den Layer ausschalten und deine Bruchlinie
gestalten wie du möchtest     Oder so wie ich es mache: Layer mit der Eigenschaft
"nicht plotten" versehen - so bleibt das AnsichtsFenster sichtbar, es wird nur
nicht gedruckt.
Zum bemaßen: entweder du überschreibst die "echte" Maßzahl mit deinem
gewünschten Wert (ist nicht schön, aber die Gesamtlänge deines Bauteiles
wird sich ja auch nicht stündlich ändern..)
Oder man nimmt einen ordentlichen Abstand im Layout (Version 2) und
erstellt sich einen extra-BemStil mit einer Skalierung..
zB. gemessen 200Einheiten, Sklalierfaktor=0,5, angezeigtes Maß = 100
schau es dir einfach mal an..
Tip: Um so eine Geschichte zu bewerkstelligen ist es am einfachsten ein
Ansichtsfenster zu erstellen, den gewünschten Maßstab einzustellen und
dieses AF dann zu kopieren. Im 2. AF kann man dann die Ansicht sehr
schön mit dem Befehl -PAN einstellen (ACADhilfe Befehl PAN / Befehlszeilenversion "-PAN")
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 23. Nov. 2007 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Suarts 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lothar,
ich habe mir die PDF geladen und finde sie sehr gut. Für meine Schüler (CAD-Unterricht) würde ich sie gerne zur Verfügung stellen.
Am liebsten wäre es mir, wenn ich die Datei auf meiner Seite: http://www.lehrer.uni-karlsruhe.de/~za685
zur Verfügung stellen könnte oder eine Link zum Download setzen könnte. Mit dem Hinweis woher sie kommt auf jeden Fall.
Theodor Schönwald
Suarts
Elektroingenieur
AutoCad 2004
erstellt am: 25. Nov. 2007 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Unterstützung.
Es ist wohl nicht so einfach, wie ich mir das gedacht hatte(eine Formel "<>+ 2400" oder so ähnlich), aber mit den zwei Ansichtenfesnstern habe ich es jetzt ganz gut hinbekommen.
Werner
