  AutoCAD LT
  Element zu Block hinzufügen
Autor Thema:  Element zu Block hinzufügen (6733 mal gelesen)
MBP Bachmann
Metallbauplanermeister
Sehen Sie sich das Profil von MBP Bachmann an!   Senden Sie eine Private Message an MBP Bachmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBP Bachmann
HW: Intel Core i7 4710MQ/32 GB Ram / nVidia Quadro M2100
SW: Win 7 Pro 64bit / AutoCAD Athena 2013
erstellt am: 23. Okt. 2007 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all
Ich komme mit dem Blockeditor nicht zurecht. Habe hier im Forum nach ner Lösung für mein Problem gesucht, jedoch noch keine gefunden.
Mein Problem besteht darin, dass ich manchmal den Block mit Elementen erweitern möchte, die ich in der Zeichnung nebenan gezeichnet habe. z.B. eine Schraube. Nun möchte ich diese Schraube zum Block hinzufügen. Wenn ich nun auf den Block doppelklicke, geht der Blockeditor auf und ich sehe die Schraube nicht mehr, weil Sie ja nicht zum Block gehört. Somit kann ich sie nicht hinzufügen. Ok, ich könnte schon, aber dann müsste ich Sie wieder neu positionieren und einfügen. Und in der Originalzeichnung aber die andere dann wieder löschen.
Früher konnte ich einfach mit "hinzufügen" diese Schraube dem Block anhängen. Deise sah ich auch, wenn auch etwas "unscharf" im hintergrund.
Kann mir da jemand helfen? Oder besteht die gleiche möglichkeit auch im Blockeditor?
Besten Dank im voraus.
Gruss Marco
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Okt. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBP Bachmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf was steht denn bei dir die SYSVAR XFADECTL ? .. Stell die mal auf 50 oder so ... ist die Schraube dann zu sehen?
im Zusammenhang mit dem Blockeditor ist vielleicht auch "BVMODE" auf 1 relevant
rufst du den Blockeditor mit _refedit auf
      - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 23. Okt. 2007 editiert.]
MBP Bachmann
erstellt am: 23. Okt. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort. Aber ich habe den Wert 50. Auch mit anderen Werten (20; 80;..) seh ich den Hintergrund nur in der Farbe, mit dem der in den Optionen eingestellt wurde (z.B.: Farbe Grau. Alles andere, was auf der Zeichnung sonst noch gezeichnet ist, seh ich nicht. Nur den Block.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 23. Okt. 2007 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBP Bachmann 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn Du statt dem Blockeditor (BBEARB) einfach _refedit verwendest?
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
CADmium
erstellt am: 23. Okt. 2007 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBP Bachmann 10 Unities + Antwort hilfreich
.. in dem Zusammenhang vielleicht "blockeditlock" auf 1 ?!
  - Thomas -
MBP Bachmann
erstellt am: 23. Okt. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JEAHHH... Genau das suchte ich. Vielen Dank. Nun müsste ich noch wissen, wie ich den einstellen kann, damit bei Doppelklick auf den Block nicht automatisch der _bbearb startet, sondern _refbearb. Aber wenn das ned geht, zieh ich den button rein.
Vielen Dank für eure rasche Hilfe.
Gruss Marco
christian a
Sehen Sie sich das Profil von christian a an!   Senden Sie eine Private Message an christian a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für christian a
erstellt am: 23. Okt. 2007 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBP Bachmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, habe ich so gelöst:
bei Extras, Anpassen, Ben.-oberfläche, Anpassen, Doppelklickaktion, Block, Block doppelklicken:
Das alte Makro rausschmeissen (in Excel kopieren, man weiß ja nie), als neues Makro refedit rein, und gut ist.
Christian
