 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Blöcke ersetzen (2023 mal gelesen)
Iso Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 04.09.2007 Autocad 2002 lt
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es müßte doch möglich sein, viele gleiche Blöcke in einer Zeichnung durch einen neuen Block (mit gleichem Namen, aber neuem Inhalt) mit einem Schlag zu ersetzen? Ich arbeite mit Autocad 2002 lt Iso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iso
Ja. Ganz normal auf einfügen gehen und dann den neuen Block (mit neuem Inhalt aber gleichen Namen) auswählen, danach wird man beim Einfügen gefragt ob der bestehende Block ersetzt werden soll - da einfach mit "Ja" bestätigen... ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iso Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2007 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klappt, Danke. Jetzt habe ich aber das Problem, dass Autocad die Blöcke (sie haben jetzt andere Größen, und einen anderen Basispunkt) woanders hinsetzt als sie sollten. Das kann ja mit Größe und Basispunkt zusammenhängen und ist weiter nicht schlimm, aber die Attribute, welche mit im Block sind werden jetzt an die Stelle geschrieben wo sie beim ursprünglichen Block standen. Das will ich auf gar keinen Fall.  Vielleicht gibt es dafür ja auch eine einfache Lösung. Danke schon mal für die Bemühungen Iso Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brackie Mitglied techn. zeichnerin
 Beiträge: 71 Registriert: 21.09.2004 Autocadlt 2007 Windows 7
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iso
Hallo Iso ich will Dir nicht die Hoffnung nehmen, aber ich glaube nicht, das es da eine Lösung gibt ( jedefalls nicht bei uns LT-Leuten). Ich versuche ähnliches sein einige Tagen, und trotz 12 Jahren mit Autocadlt komme ich nicht zu einem Ergenis.Aber vielleicht kommt ja noch was von einem Anderen. Wenn Du einen Block durch einen Anderen gleichen Names und an der gleichen Position ersetzten willst, muss der Basisspunkt identisch sein, sonst hast Du die Blöcke verschoben.Also, beim alten den Basispunkt ermitteln, den neuen dahinschieben und mit "Basis" neu definieren. Neue Blöcke erstelle ich immer auf 0,0 das hat sich im Laufe der Jahr für mich als am Besten dargestellt, auch das Suchen von "verlorenen" Blöcken in großen Grundrissen geht dann leichter. Ich hätte gerne positiveres geschrieben. Schönes WE brackie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iso
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006
erstellt am: 07. Sep. 2007 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iso
Iso Mitglied
erstellt am: 07. Sep. 2007 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
