 | MuM customX , eine App
Thema: Werkzeugbilder (2797 mal gelesen)
Gapp Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 04.06.2007
erstellt am: 04. Jun. 2007 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Kann mir jemand sagen wie man in ACAD 2007 LT die Werkzeugbilder in der tool palette vergrößert? Oder kann man diese Werkzeugbilder neu erzeugen? Auch wenn ich auf der tool palette mit der rechten Maustaste den Befehl Ansichtsoptionen wähle und dort die Bildgröße auf max. stelle sind manche Werkzeugbilder von meinen Blöcken immer noch total klein. Ich habe auch schon mal die betreffenden Blöcke geöffnet bereinigt und diese dann ganz nah gezoomt und neu abgespeichert. Das Werkzeugbild aktualisiert, aber ohne Erfolg! Über Lösungsvorschläge würde ich mich freuen. Vielen Dank schon mal im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jun. 2007 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gapp
Hi Gapp, hmm, was hast Du denn in der WZP? Blöcke? kann es sein, daß irgendwelche Pixelbilder statt des BlockVorschaubildes zugeordnet sind? Schon mal einfach das zugeordnete Bild gelöscht - erscheint dann die richtige Vorschau? Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gapp Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2007 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort Angelika! Ja ich habe in der Werkzeugpalette Blöcke! Ich habe auch schon mal im Ordner Images die entsprechende png-Datei weggelöscht, aber ohne Erfolg. Beim neu starten von ACAD 2007 LT erzeugt das Programm einen neue oder nimmt es irgend wo anders her. Das Werkzeugbild bleibt einfach klein. Gruß Sonja Gapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skyzem Mitglied
 Beiträge: 400 Registriert: 30.08.2006 Win 7 Enterprise x64 Cornerstone 5.3.0.5 Minitab 16.2.1.0 Excel 2010 Notepad++ 6.3.1 Putty 0.63 Calc.exe
erstellt am: 05. Jun. 2007 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gapp
Kann es sein, dass du dynamische Blöcke hast? Ich habe nämlich auch zwei Blöcke (Zeichnungsrahmen für Rollenpapier) wechle es mir sehr klein anzeigt. Ich habe darin eine Sichtbarkeits-Auswahl erstellt damit ich zwischen verschiedenen DIN längen switchen kann Dass die Bilder aber so klein sind liegt daran, dass das Blockbild nur den ersten Sichtbarkeitsstatus anzeigt, aber noch ein anderer dahinter steckt, und somit das Bild eine weisse Zone hat, auf der unsichtbare Linien sind. ------------------ Keine Signatur, ist auch eine Signatur Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gapp Mitglied
erstellt am: 05. Jun. 2007 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Skyzem! Das war der richtige Tip! Es wahren dynamische Blöcke mit Sichtbarkeitsauswahl! Ich habe jetzt einen größern Sichtbarkeitsstatus gewählt und den Block neu abgespeichert. Jetzt ist mein Werkzeugbild in Ordnung. Noch mal vielen Dank. Sonja Gapp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
