  AutoCAD LT
  Version 2008 mit 2004LT öffnen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Version 2008 mit 2004LT öffnen (1634 mal gelesen)
Sternchen
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sternchen an!   Senden Sie eine Private Message an Sternchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sternchen
AutoCAD 2004 mit Service Pack 1a
AutoCAD 2004LT
Windows 2000
Pentium 4
CPU 1.8 GHz
HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit wie ich Dateien im 2008-Format mit der 2004 LT Version öffnen kann?
Danke Sternchen
Gruß Sternchen
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - gibt es... als 2004er speichern... (mit DWG TrueConvert zB)
Grüsse
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 2007
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Daten müssen in Version 2004 gespeichert werden (aus 08: Speichern unter...)
Was Du tun kannst:
AutodeskTrueView
HTH
runkelruebe                         Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
Sternchen
Bauzeichnerin
AutoCAD 2004LT
Windows 2000
Pentium 4
CPU 1.8 GHz
HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die schnellen Antworten,
habe heute 2008 auf den Tisch bekommen, aber erst mal nur eine Version. Der Rest im Büro muß also erst mal mit 2004 weiter arbeiten. Wenn ich jetzt eine Datei normal abspeicher, kann die ja keiner mehr öffnen. In der Vollversion kann das über die cadditions behoben werden, in der LT ja nicht.
Kann ich in der Version 2008 einstellen, das immer im Format 2004 gespeichert wird, ohne das ich das jedes mal neu einstellen muß?
Gruß Sternchen
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sternchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja - sollte gehen (auch im LT) unter den Optionen > Öffnen und Speichern > Speichern als...
Grüsse
Sternchen
Bauzeichnerin
AutoCAD 2004LT
Windows 2000
Pentium 4
CPU 1.8 GHz
HP DESIGNJET 1050C
erstellt am: 15. Mai. 2007 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann hat sich mein Problem wohl erst mal recht einfach gelöst, solange nicht alle Rechner auf 2008 laufen.
Vielen Dank
Gruß Sternchen
