  AutoCAD LT
  AutoCAD 2000 LT
Autor Thema:  AutoCAD 2000 LT (2185 mal gelesen)
patrickkurz
Fachkraft für Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von patrickkurz an!   Senden Sie eine Private Message an patrickkurz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patrickkurz
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gemerkt das es beim AutoCAD 2005-2007 einen Befehlt zum Auslesen der Blöcke gibt (eattext).
Leider habe ich auf einem Notebook noch die AutoCAD2000 LT Version und meine Frage daher, gibt es dort diesen Befehlt in anderer Form auch??? Eattext geht hier leider nicht.
Vielleicht kann  mir ja jemand eine ANtort darauf geben.
Gruss Patrick
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickkurz 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus im Forum,
schau dir mal die Acadhilfe und die Beiträge im Forum an
zu dem Thema/Befehl/Funktion ATTEXT !
EATTEXT ist 1. Neuer und 2. Nicht in LT vorhanden.
patrickkurz
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Ich bin nur zu "dumm" eine Vorlagedatei zu erstellen, in der dann die Anazhl meiner Blöcke zu sehen sind.
Ich verstehe die Anleitung der Hilfe nicht wirklich, die müsste für mich "für dumme" geschrieben sein  .
Vielleicht bekomm ich ja irgendeine Hilfe.
Ich brauch nur die Anzahl meiner Objekte, nicht viel mehr.
DANKE SCHONMAL
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickkurz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi patrickkurz,
wie meinst'n das?
Du kannst jede DWG einfach mit Speichern unter und dort Dateityp auf DWT ändern als Vorlage abspeichern.
- Die wird sogar automatisch in das vorgegeben Vorlagenverzeichnis gespeichert, außer Du änderst das
Oder was meinst Du?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickkurz 10 Unities + Antwort hilfreich
Schreib in eine stinknormale txt-Datei:
Code:
BL:NAME C020000
attributsbezeichnung C010005
Ein Attribut musst du auslesen lassen - sonst geht es nicht.
Wenn ein Block mit dem Attribut vorkommt schreibt er dieses dann in die Ergebnisdatei (pro Zeile ein Block - so kommst du dann von der Anzahl der Zeilen auf die Anzahl der Blöcke...). Sind in deinen Blöcken keine Attribute enthalten geht es nicht...
Grüsse
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Dez. 2006 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickkurz 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemerkt sei: Auch EATTEXT ist nicht zum zählen von Blöcken gedacht (ebensowenig wie ATTEXT)
Beides ist zum auslesen der Attributwerte von Blockreferenzen gedacht und dabei gibt es eben noch
ein paar Möglichkeiten Info´s über die Blockref zu erhalten (Position etc.)
Wie Tunnelbauer sagte: Es Muß ein Attribut vorhanden sein, dieses
muß ausgelesen werden..
Die Anzahl deiner Blockreferenzen pro Block hast du damit aber nicht, soviel vorab.
Zudem findet man im Forum sicher ein dutzend Vorlagendateien für Attext, mehrere von mir selbst.
patrickkurz
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin wahrscheinlich echt zu doof *lach*.
ALSO:
Ich habe eine AutoCAD Datei in der Traversen und Lampen sind.
Jedes "teil" habe ich nun "als block erstellt" gehabt.
in meinem Aktuellen CAD Plan ist im designcenter diese erstellte Datei nun drin, mit der Blockansicht. Ich ziehe mir also nun jeden Block in meine Zeichnung rein.
Bei der Eingabe von "ATTEXT" will er nun die Vorlagedatei wissen, in der steht:
Code:
BL:NAME C020000
> dann wähle ich die ganzen Symbolde an. z.b. der ganze Plan oder die ganze Zeichnung.
Beim öffnen der Zieldatei erscheint aber nichts im Texteditor.
Ich bin doch echt zu doof dazu LACH !!!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patrickkurz 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Attribut wirklich "attributsbezeichnung" heißt dann
sollte das gehen
Schau auch mal in die Befehlszeile, evtl steht dort ja noch eine Meldung ..
patrickkurz
erstellt am: 14. Dez. 2006 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der markierung der verschiedenen Objekte steht unten dann "ungültige spezifikation" CODE:
Komische Sache *lach*
irgendwie bekomm ich das noch hin
