  AutoCAD LT
  Autocad 2007 / Autocad 2002
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Autocad 2007 / Autocad 2002 (1524 mal gelesen)
sagerwal
Sehen Sie sich das Profil von sagerwal an!   Senden Sie eine Private Message an sagerwal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sagerwal
erstellt am: 07. Nov. 2006 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und auch noch nicht lange mit Autocad 2007 vertraut.
Ich habe nun folgendes Problem, beim Öffnen einer Zeichnung die in AUtocad 2002 erstellt wurde bekomme ich bestimmte Teile (in diesem Fall M6 Bohrungen) nicht angezeigt.
An der Stelle wo sih die Bohrungen befinden sollen, erscheint ein kleines Rechteck mit dem Zusatz AngStdPart.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann? Mein Kollege hat auch Autocad 2007 und wenn er die Zeichnung öffnet erscheint die Zeichnung korrekt.
Bedanke mich schon mal im Voraus.
Mfg
sagerwal
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Nov. 2006 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sagerwal 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zeichnung ist nicht im ACAD sondern mit Mechanical erstellt. Entweder einen Objectenabler nutzen / die Bohrungen im Mechanical mit _explode in ACAD-Objekte zerlegen oder vielleicht hilft schon, die Sysvar Proxyshow auf 1 zu setzen
  - Thomas -
sagerwal
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort.
Sorry war mein Fehler die Zeichnung wurde natürlich mit Mechanical erstellt.
Wie kann ich die Sysvar Proxyshow auf 1 setzen?
Danke.
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 08. Nov. 2006 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sagerwal 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach an der Eingabeaufforderung von ACAD Mechanical Proxyshow eintippen mit Entertaste bestätigen und bei der folgenden Abfrage den Wert 1 eingeben wieder mit Entertaste bestätigen ...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
