 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Scharffur wird nicht geplottet (2870 mal gelesen)
303stephan Mitglied IT
 Beiträge: 5 Registriert: 20.02.2006
erstellt am: 20. Okt. 2006 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, beim Plot von Schematen wird die Schraffur nicht geplottet. Hab schon vieles probiert, es funktioniert nichts. Im Layout usw. wird die Schraffur noch angezeigt und auch in der Plot-Vorschau ist sie noch zu sehen, aber beim Plotten ist sie weg.... Ich weiß nicht mehr weiter. Habe sowohl über Plotter, als auch über adobe professional das selbe problem. Software: AutoCad LT 2007 Plotter: HP DesignJet 500 Vielen Dank schon jetzt Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 20. Okt. 2006 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 303stephan
erstellt am: 20. Okt. 2006 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2006 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 303stephan
Ansicht (shademode) ist auf 2D Drahtkörper? (Insbesondere die des Ansichtsfensters im Layout? Muss nicht angezeigt werden, sondern Angehakt bei Plot schattiert). Irgendwas was in der Plotstiltabelle querschießen könnte?
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn ich den Befehl shademode eingebe, dann sieht man, dass keine schraffur drin ist. Hab schon probiert, in diesem 'Modus' zu schraffieren, aber ist nicht möglich. Was ist faul? Danke schonmal bis hierher.. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 303stephan
Wie siehts mit anderen Schraffuren aus, die nicht solid sind? Filmode auf 1? Was ist beim Drucken auf einem anderen (z.B. A4) Drucker? Tritt das Problem auch auf wenn du aus dem Modellbereich druckst? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2006 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 303stephan
Hi, und an der Zeichnung liegt es nicht - vielleicht ja irgendwas in der Zeichnungsdatenbank... Schon mal folgendes gemacht? * Datei mit Wiederherstellen öffnen - auch wenn keine Fehler angesagt werden danach speichern. * Datei prüfen auch wenn keine Fehler angesagt werden danach speichern. * Datei bereinigen - alle benannten Objekte raus, die Du nicht definitiv noch verwenden willst, danach speichern. * anschließend nochmal prüfen... Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 303stephan
Also nur in dem Layout? Hast du mal ein neues Ansichsfenster gemacht? Oder ein komplett neues Layout angelegt? (Hatte schon öffter fremdzeichnungen mit ganz vermurksten Layouts) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
