  AutoCAD LT
  AutoCad2007LT
MuM customX , eine App
Autor Thema:  AutoCad2007LT (1458 mal gelesen)
TorstenHofmann
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von TorstenHofmann an!   Senden Sie eine Private Message an TorstenHofmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TorstenHofmann
Win XP, AutoCad 2000 LT
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein nettes "Hallo" an alle.
Hab da mal ne (ganz einfache) Frage: Arbeite zur Zeit noch mit AutoCad 2000LT in einem kleinen Ingenieurbüro, welches größtenteils Gerüststatiken macht, aber auch mal ab und an größere Projekte. Nun hat sich mein Chef gefragt, ob sich ein Update auf AutoCad LT 2007 lohnt oder nicht? Kann mir jemand die größten Unterschiede erklären bzw. benennen? Das wäre cool! Im Vorraus Danke schonmal
Nice Greetz, Torsten
Cad1985
hab einen
Sehen Sie sich das Profil von Cad1985 an!   Senden Sie eine Private Message an Cad1985  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cad1985
Inventor 9-10
Autocad 2005-2006
ADT 2005-2006
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TorstenHofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Tip frag doch einfach bei deinem Vertragshändler in der Nähe nach.
Heir bei diesem link kannst du dich auch noch über die neusten Funktionen Informieren.
http://www.autodesk.de/adsk/servlet/index?siteID=403786&id=6669705
Man kann nicht jeden Tag etwas Großes tun, aber gewiss immer etwas Gutes.
Gruß Manuel
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 05. Okt. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TorstenHofmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
meine Meinung nach, lohnt der Sprung von 2000 auf 2007 auf jeden Fall! Allein schon wg. den Paletten und dem otrack.
Oder mal einen Blick auf den Versionsvergleich werfen: http://images.autodesk.com/emea_dach_main_germany/files/7706_AutoCAD_LT2007_Mat_GER.pdf
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
TorstenHofmann
Bauzeichner
erstellt am: 06. Okt. 2006 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an euch beide!
Greetz, Torsten
