  AutoCAD LT
  schraffur
Autor Thema:  schraffur (884 mal gelesen)
Andreas_80
Sehen Sie sich das Profil von Andreas_80 an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas_80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas_80
erstellt am: 28. Sep. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!!
ich hab beim autocad 2004 ein kleines problem.
und zwar wenn ich den befehl schraffur aufrufe ist es so das ich keine schraffur voransicht habe und in der auswal auch nicht
andi
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W11 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 16GB
ATI FIRE PRO V5800
BricsCAD
SysCAD
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas_80 10 Unities + Antwort hilfreich
  mal genauer - macht's nur keine Voransicht und die Schraffur wird trotzdem erstellt, oder gibt's keine Schraffur?
grob geraten:
1. FILLMODE 0 statt 1 ?
2. Schraffur zu klein ->MaxHatch
3. Umgrenzung nicht geschlossen?
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 28. Sep. 2006 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas_80 10 Unities + Antwort hilfreich
oder im Dialogfeld einfach keine Schraffuren zur Auswahl?
Dann ist Dir vermutlich die acadiso.pat (oder sonstige *.pat Dateien)abhanden gekommen oder liegen nicht mehr in den Supportordnern.
(die acadiso.pat liegt beispielsweise in Ordner: C:\Dokumente und Einstellungen\user\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\deu\Support
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
