  AutoCAD LT
  Klammermass bei Bemassungslinie
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klammermass bei Bemassungslinie (2916 mal gelesen)
magnus81
Sehen Sie sich das Profil von magnus81 an!   Senden Sie eine Private Message an magnus81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magnus81
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich vermasse ein Werkplan für die Schreinerei. Dazu benötige ich ein normales Mass (z.B. Traverslänge bei einer Tür), und ein Klammermass. (z.B. die Füllung. Sie ist 20mm breiter)
Wenn ich jetzt aber den Text der Masslinie mit den beiden Klammern und der Zahl überschreibe ist sie bei einem Strecken o. ä. nicht variabel, und bleibt auf dem alten Wert.
Hat mir jemand eine Idee?
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magnus81 10 Unities + Antwort hilfreich
anstelle den Text zu überschreiben, einfach im Eigenschaftsfenster unter Primäreinheiten jeweils bei Präfix und Suffix die Klammern setzen.
Grüße Karin
Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht.  (Laotse)
3d.dobler
Innenausbau
Sehen Sie sich das Profil von 3d.dobler an!   Senden Sie eine Private Message an 3d.dobler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d.dobler
erstellt am: 06. Sep. 2006 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magnus81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magnus
Ich mache auch schon seit Jahren AVOR für Schreinereien.
Die Lösung ist ganz einfach.
Du schreibst in das Klammermass nicht das Mass der Füllung
sondern nur das Zumass.  z.B:  450 (Fg +20 )
Das Mass "450" bleibt variabel und das Zumass bleibt immer die "20"
Der rest ist eine kleine Kopfrechnung.
Ich habe mehrere Schreinerkunden und die sind mit dieser Lösung alle zufrieden.
Gruss Guido
dreid
