 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Materialien und Texturen in AutoCAD LT 2007 (2848 mal gelesen)
GeoCAD Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 19 Registriert: 15.03.2004
erstellt am: 24. Jul. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hat schon jemand Erfahrung im Ausgeben von Materialien und Texturen die mit AutoCAD 2007 Objekten zugewiesen wurden und unter AutoCAD LT 2007 ausgegeben werden sollen? Klappt dies ohne Probleme? In der Version 2004 kamen nur graue Flächen. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22855 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Jul. 2006 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeoCAD
erstellt am: 31. Jul. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, es geht nur um die Ausgabe. Es gab wohl in der Version 2004 ein Problem mit dem Drucken von Zeichnungen in denen Materialen auf eine Fläche projeziert waren. Kann aber auch ein Druckertreiber-Problem sein. Ich wollte nur wissen ob dies bei jemandem schon vorgekommen ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Moderator CADgestalterin
 Beiträge: 2974 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2026 BricsCAD pro V25 WS.LandCAD 2025
erstellt am: 31. Jul. 2006 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeoCAD
nur mal zum Verständnis; reden wir hier von Rendermaterialien bei 3D Objekten oder oder von Rasterbildern, wie sie u.a. bei der Superschraffur verwendet werden? ------------------ Grüße Karin Willst du wertvolle Dinge sehen, so brauchst du nur dorthin zu blicken, wohin die große Menge nicht sieht. (Laotse) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeoCAD
erstellt am: 31. Jul. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ich habe mich warscheinlich nicht klar ausgedrückt, also folgende Frage: Wenn ich z.B. in Autdesk Map 2007 einem Volumenkörper ein Material wie Holz zuweise, wird dann, wenn ich diese Zeichnung in AutoCAD LT 2007 plotte der Volumenkörper mit diesem Material genau so geplottet wie mit Map 2007 Version. D.h. ist die Ausgabe 1:1 identisch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2006 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeoCAD
[EDIT]hm, verstanden haben wir es wohl - aber du nicht ? Die Materialien sieht man nur nach einem RENDERing. Entweder in einem Ansichtsfenter , Renderfenster oder in einer erzeugten Bilddatei. Nicht aber in einem Plot ?! auch nicht in der "Vollversion" (ok, kann sein das es in 2007 mitlerweile anders) In der LT-Version ist aber nix mit RENDERing, also auch keine Materialien ! Materialien nur mit Render. ------------------ < Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2006 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeoCAD
Hi GeoCAD, selbst, wenn LT2007 die Materilaien nciht anzeigen und somit plotten kann. Mit True View ist das kein Thema. Vielleicht ist ja möglich, die Zeichnung in LT2007 zu bearbeiten und speichern, so dass die Materialien dennoch erhalten bleiben. Die Zeichnung könnte dann immer noch mit TrueView geplottet werden. Kann das hier an der Stelle nur als Idee weiteregeben, da ich selbst kein LT2007 zum testen habe.
erstellt am: 01. Aug. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeoCAD
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeoCAD
OK, jetzt nochmal (hoffentlich) treffend formuliert: Es kommt auf den Map-Typ an ! Texturen-Map, also ein Bild aus einer Datei als Material funktioniert wunderbar. Prozedurmaterialien jedoch funktionieren nicht. (vordefiniert: Holz und Marmor) Jetzt kommt es also darauf an was verwendet wurde ! Das ist im übrigen selbst in der Vollversion so ! Diese Materialien werden erst durch ein ordentliches Rendering sichtbar .
@GeoCAD - Jetzt ham´mers , oder ? ------------------ < Fr. & Sa. beim CAD.de-Treffen in Stuttgart dabei > Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2006 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für GeoCAD
Zitat: ....Texturen-Map, also ein Bild aus einer Datei als Material funktioniert wunderbar
was funktioniert? dass das Material auch in LT angezeigt und gedruckt werden kann? oder dass das Material, auch wenn es nicht in LT angezeigt wird - nach dem speichern erhalten bleibt und im TrueView (oder großem Acad) gedruckt werden kann?
