 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Elipse /Spline (2940 mal gelesen)
Kijala Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 80 Registriert: 15.02.2006 Windows XP; AuotCAD LT 2004; 2007
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
*wärgs* Ich brauch mal schon wieder hilfe!!!!! ^^" Ich dreh noch durch! Zeichne mit Auto CAD LT 2004. Hab hier n Problem mit ner Elipse, die mir zu anfang als Spline dargestellt wurde. Hab allerdings festgestellt, dass, wenn ich die versetzen will, das die Elipse wieder zu einer Spline wird! Versteh ich nicht wieso. Aber das ist auch nicht mein Problem. Mein Problem ist, das ich Raumpolygone zeichnen muss. Und ich hab einen Raum, der an einen anderen raum angrenzt, der eben Elipsen förmig ist, somit habe ich in dem Raum einen Elipsenbogen. Diesen sollte ich mit im Raumpolygon haben aber ich bekomm das Polygon nicht mit der Elipse verbunden. Mit Kreisen hat das wunderbar fuktioniert. Das hab ich immer mit dem Befehl "Polylinien bearbeiten" "verbinden" gemacht! Ich hoffe, dass ichs gut genug erklärt habe und ihr versteht wo mein problem liegt. Und ich hoffe noch viel mehr, dass mir da jemand helfen kann! Danke im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kijala
Hi, ja was ist denn Dein Element nun wirklich Ellipse oder Spline? Schau mal nach Befehl: LISTE eingeben Enter, Objekt wählen Enter Nun bekommst Du ein Textfenster das genau erzählt was Du für Objekt hast... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kijala
hmm kann sein daß das an der Ellipse scheitert, denn die ist ein wunderlich Element - kann man auch nicht einfach mit Ursprung auflösen  Versuche mal mit Bögen oder mit Hilfe einer Polylinie die Elleipse nachzuzeichnen (besser auf einem extra Layer) und dann diese "Phantomkontur" für Deine Zwecke weiterzuverwenden - eventuell kannst Du ja die echte Ellipse wenn es funktioniert durch das Phantom ersetzen (Elli löschen und das Phantom auf den richtigen Layer packen)... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kijala
... Du kannst auch mal testen die Ellipse als DXF12 speichern DXF öffnen und den Inhalt dann in Deine Zeichnung kopieren... oder mit wmfout - wmfin - dann erhälst Du eine Ellipse bestehend ausschließlich aus Linien... Damit kannst Du das Nachempfinden umgehen... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kijala
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also das mit dem DXF funktioniert nicht. Und das mit dem wmfout-wmfin kapiere ich nicht so recht, der machts mir nicht in der richtigen größe! Aber selbst wenn ich die richtige Größe hin bekommen würde, ... es funktioniert auch nicht. [Diese Nachricht wurde von Kijala am 22. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kijala
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kijala
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kijala
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kijala
Allgemein: Wird eine Ellipse parallel versetzt, entsteht keine Ellipse, sondern eine andere mathematische Kurve, die AutoCAD durch einen Spline darstellt. Man wünscht sich beim VERSETZen zwar wieder eine Ellipse, aber die würde nur in den Hauptachsen mit dem gegebenen Versatz übereinstimmen können. Zum Problem: Eine Polyline kann Kreisbögen, aber objektbedingt keine Ellipsenbögen enthalten. Sehr Einfach geht es, wenn man die Systemvariable PELLIPSE auf 1 stellt, dann erhält man beim Nachzeichnen der vorhandenen Raumellipse eine (sehr gut genäherte) Polylinie aus 16 Bogensegmenten. Diese Polyline kann man dann stutzen und mit den anderen Segmenten verbinden -> PEDIT Verbinden. Alternativ kann man Raumpolygone auch als REGION erzeugen (das geht auch mit Ellipsen) und dann mit VEREINIG die Raumbereiche zusammenfügen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also das erste mit dem PELLIPSE hab ich nicht verstanden, aber das mit REGION hat geklappt. Nur dann ist es keine Polylinie mehr oder? Weils mir als region angezeigt wird! Und ich brauch ja eigentlich ein Polygon ... ach ich glaub ich geb bald auf .... Edit:
Ok, ich glaub ich habs doch verstanden! ^^" bischen länger überlegen müssen! Mein Kopf macht langsam nicht mehr mit! Naja gut werd ich hal so in etwa machen müssen, wenns nicht genauer geht. danke nochmals an alle! ^^ [Diese Nachricht wurde von Kijala am 22. Jun. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 22. Jun. 2006 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kijala
Mit einem Entsprechenden Lisptool, das aufgrund der Mathematischen Beschreibung der Ellipse eine entsprechende Polylinie mit Stützpunktanzahl/~verteilung in Abhängigkeit von der jeweiligen Ellipsenkrümmung und vorgegebenen max.Abstand zur Originalellipse erstellt, habe ich ganz gute Ergebnisse erzielen können. Aber LT hats ja mit Lisp nicht so doll. Nur mal so als Rsndinfo.
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
